Не работает режим "Р"
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Красное-на-Волге Костромская область
19 Октября 2025, 20:23:55
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает режим "Р"  (Прочитано 11498 раз)
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« : 24 Апреля 2013, 19:53:05 »
Проблема следующая: При включении АКПП в режим "Р", передние колёса не блокируются, машина катится, приходится ставить всегда на ручник (ножник). так  езжу как взял авто, но хотелось бы исправить это. Кто-нибудь знает в чём беда?
И ещё, после запуска и прогрева не включается 4я передача, после того как остановлюсь, выключу и включу зажигание всё впорядке, думаю глюк где-то в мозгах... проблема возникла недавно.
Re:Не работает режим "Р"
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 23:56:39 »
Охренеть! у меня недавно ножник не робил, представляю чтобы было если бы режим P не пахал бы еще вдобавок...
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #2 : 25 Апреля 2013, 08:42:27 »
Я уже привык к ножнику, но всё равно паркинг лучше починить. Тоже задумывался если и он выйдет из строя - печаька получится.(
Оффлайн Петр
« Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 11:09:19 »
не хочу расстраивать но похоже всетаки накрылся автомат.насколько я понимаю режим паркер -шестерная передача.и если он не работает значит шестерням хана.
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 11:31:22 »
Я ужу больше года так езжу, предыдущий хозяин не один год отъездил, все переключения работают чётко.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 12:27:15 »
В режиме парковки шестеренку фиксирует кулачек,заходя в зацепление.Похоже в нем и проблема.А вся механическая часть,которая отвечает за работу АКПП исправна.
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 12:30:09 »
Вот на этом фото лучше видно.Но тут я уже вышеупомянутую шестерню снял.
Оффлайн rudsasha
« Ответ #7 : 17 Июня 2013, 12:40:55 »
не, все не так. автомат не накрылся и это не шестерная передача. как правильно сказал KNN22 - механический фиксатор-кулачек, который фиксирует шестерню. довольно частая неисправность паркинга, которая не влияет на работу автомата в целом. стоимость запчастей не велика (вот за работу возьмут много). проблема в том, что пока автомат не разобрать, не понять, что именно неисправно - может сам фиксатор, может тяги, пружинки, которые двигают защелку. схема механизма ниже. защелка - 35557
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 12:43:04 от rudsasha »
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
