Штатный монитор и Камера заднего вида
17 Декабря 2025, 02:37:52
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Штатный монитор и Камера заднего вида  (Прочитано 21213 раз)
Re:Штатный монитор и Камера заднего вида
« Ответ #15 : 13 Мая 2013, 16:09:15 »
Преобразователь нужен для вывода изображения с ПК на монитор...Чтобы обычный AV подать на видеовход. Есть у меня подозрение, что просто так к голове не подключится - по RGB...
По Миркому - меня вот что интересует - какие сигналы коммутируются??? Если я правильно понял, то рвется RGB и синхросигнал (по синхросигналу интересно, какой уровень??? обычный 1 вольт - или завышенный?). Т.е. рвется провод от головы до монитора? Сколько проводов переключается?
И магнитофон у тебя такой же как у меня - подскажи по разъемам сзади - что есть и где блокировки.
« Ответ #16 : 13 Мая 2013, 17:40:34 »
Подключение к штатному монитору да - только по RGB.
Все верно, Мирком включается в разрыв. Т.е. режутся три провода RGB и один провод синхронизации (общей). Плюс делал экранировку от GND, чтобы избежать постороннних помех при работе двигателя и генератора. Провода те, что идут от головы до монитора. Переключаются все 4 провода.
Только не совсем понял о каких именно блокировках ты говоришь?
Кстати, в сигнале синхронизации напряжение порядка 0,7В, это по осцилограмме из книжки.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 18:12:12 от Иван »
« Ответ #17 : 14 Мая 2013, 21:18:24 »
Иван, спасибо за ответ - именно уровень синхро смущал - встречаются аппараты с нестандартным сигналом. Получается, у нас все просто - ставь коммутатор и будет счастье.
Похоже, вход для камеры у нас есть - свободный разъем, сторона водителя, сзади на магнитофоне. Раньше такие видел, именно для камеры задней - переключение по массе, питание с него же (только не 12в, а поменьше). Попробую - отпишусь.
« Ответ #18 : 15 Мая 2013, 07:40:24 »
Хорошо, очень интересен результат по поводу входа для камеры. Но не думаю, что он есть непосредственно на голове.
« Ответ #19 : 15 Мая 2013, 08:19:35 »
Блокировки просмотра видео при движении, т.е. ручник и датчик скорости... Я так понимаю, должны приходить на голову...
« Ответ #20 : 23 Мая 2013, 20:06:13 »
Парни я думаю что все ети функции выполнял штатный тюнер!!!! Япошекнадо ловить и узнавать)))))
« Ответ #21 : 23 Мая 2013, 23:22:54 »
Всерьез начал задумываться про смену штатного монитора...У нашего качество (разрешение) не очень, у меня тача нет - у многих вообще ч.б. В качестве донора смотрю на навигатор 7". У него видеовход уже есть. Или планшетник 7"(например на вин7-8 или Андроиде) - вообще здорово будет! Вопрос пока в подключении RGBS сигнала от родной головы, кодер понадобиться, надеюсь найти у китайцев занедорого. Никто на рамку не примерял - как встает? Много перекрыто будет?
Еще интересные штуки видел - про аудиовход. Подключают внутри головы к кассетнику (проблемно, там логику кассетника нужно обманывать) или выходам радиоблока - тут совсем просто, выбираем радио (АМ например), реле коммутирует сигнал на аудиовход - счастье! Сигнал берется непосредственно на выходе тюнера - экранированная коробочка примерно на 8 выводов, там выход от стереодекодера. Помех нет. Найти их (R и L) можно высокоомным наушником с последовательным кондером  - просто по ножкам пробегаем, где звук услышим. Бюджетнее некуда!
Оффлайн Vegis
  • Авто: Toyota Harrier 3.0L
« Ответ #22 : 26 Июня 2013, 14:57:31 »
сейчас скину все что ты написал,электрику на мыло,надеюсь он разберется:)
появился вопрос на какую ножку  платы надо дать 12в или 5,чтобы на маниторе появилось прямое изображение от камеры,без переклюлючения режима???
« Ответ #23 : 26 Июня 2013, 19:18:43 »
Эээ...Это ты про какой вход для камеры спрашиваешь? И на куда плюсы подавать собираешься?
Оффлайн jorjsand
« Ответ #24 : 25 Августа 2013, 07:21:52 »
Заказала такое вот зеркальце,подскажите на ваш взгляд,как оно?Норм или ерунда?(((а то сначала заказала,теперь сомневаюсь
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Newest-capacitor-Touch-Screen-car-Rearview-mirror-GPS-Basic-item-720P-HD-DVR-TF/999583700.html
« Ответ #25 : 25 Августа 2013, 12:34:30 »
У меня стоит зеркало ( другое, но принцип тот же - показания парктроника). Как временный вариант вполне. Из недостатков -   как правило эти зеркала подтонированы, ну и до этого ставил длинное панорамное зеркало , где было видно мертвые зоны....теперь не видно.
Планирую: вывод парктроника на штатный дисплей, ну и верну панорамное зеркало.
Если конкретно про то зеркало, что по ссылке - дорого за такое баловство на мой взгляд. Лучше все на штатный монитор вывести.
Оффлайн jorjsand
« Ответ #26 : 25 Августа 2013, 14:08:01 »
Мы машину недавно купили(еще месяца нет),и это мой первый а/м.Хочется чтобы у него было все самое лучшее.Монитор тоже планировали менять,пока не знаем на какой,но чуть позже,т.к сразу все невозможно приобрести.Вчера резину зимнюю купили ему GISLAVED 100 и диски.
Раз не сильно ругаете это зеркало,значит пойдет,пока головное устройство не заменим.
Я в интернете в России искала сначала что-то подобное,и нашлось лишь вот это http://vijauto.ru/189-arena-pro-8500.html
по финансам конечно немного подороже(((но функционал примерно такой же.
Хотелось просто,чтобы было минимум устройств в салоне но с макс начинкой,и чтобы эстетично выглядело,т.е.без проводов всяких.
« Ответ #27 : 25 Августа 2013, 14:40:22 »
ну, начать можно хотя бы с того, что видео регистратор будет с камерой максимально 2 МП... Это крайне мало, так как судя по ролику, который выложен... Только вплотную практически на авто виден номер, да и то расплывчато...
я просто тоже недавно озадачивался именно этим же... У меня регистратор с 12 МП, но каждый раз крепить его-снимать...Ищу выходы... Но это не вариант. Лучше уж 3 девайса поотдельности, чем один такой...
« Ответ #28 : 25 Августа 2013, 14:47:50 »
уж лучше немного подождать и http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10415534&hid=6269371
« Ответ #29 : 25 Августа 2013, 14:54:23 »
Из собственного опыта : ну неудобно башку задирать, чтобы смотреть все в зеркале. Ну и безопасность....при обычном панарамном зеркале видно практически все ( есть у нас один неудобный выезд на оживленную магистраль, под малым углом со второстепенной). В панорамном было видно все отлично, выезжал не напрягаясь, теперь приходится 500 раз башку повернуть и убедиться, что в тебя не влетят главные на дороге, особенно ночью на тонированной машине.  Лично мое мнение:  за 14 рублей из Хоря можно сделать много чего более полезного на месте штатного дисплея. Опять же....- личное мнение :о)))))
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 51
Всего: 51
