Штатный монитор и Камера заднего вида
17 Декабря 2025, 02:29:39
44 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Штатный монитор и Камера заднего вида  (Прочитано 21211 раз)
Оффлайн Vegis
  • Авто: Toyota Harrier 3.0L
Доброго времени суток.
и Так вчера мне установили Камеру заднего вида,и боковую камеру(ну для Обгонов)
Электрик толковый,вот как он поступил при нажатии на кнопку ТВ включается боковая камера,потом как только АКПП  в положении R включается задная,но вот одна проблема когда нажимаю ТВ,перестает играть CD......т.е. при каждом обгоне на трасе,придется выключать и включать музыку....
у кого-то есть какието идеи,по этому поводу? может кто знает как решить эту проблему?
заранее благодарен....
Зы харек 2001 года,монитор тач скрин.
Re:Штатный монитор и Камера заднего вида
« Ответ #1 : 17 Апреля 2013, 06:09:24 »
Я реализовал схему по другому. Правда так и не установил в автомобиль, но все готово к установке, нужно лишь немного поработать. Смысл схемы в следующем:
При подаче +12 на определенную ножку в схеме видокоммутации (будь то ТВ-тюнер или Мирком, как в моем случае) монитор автоматически начинает отображать видео с камеры. Камеры у меня две, поэтому я сделал самодельный коммутатор. В коммутаторе есть 2 реле, одно из которых подключено к небольшой схеме в сочетании с которой реле способно работать от кнопки без фиксации, т.е. нажали один раз кнопку - реле включено, нажали второй раз на эту же кнопку - реле выключено. Второе реле выполняет роль именно видеокоммутатора. Все это собрано в один небольшой корпус. К входу коммутатора подключаются обе камеры, а выход из него подключается в моем случае к входу "камера" на мирком.  Теперь при нажатии на кнопку без фиксации +12В подается с коммутатора на управляющую ножку и на мониторе появляется изображение с камеры обгона. Повторное нажатие на кнопку отключает изображение с камеры. Так же, при в ключении задней передачи +12В от провода заднего хода (можно от фонарей заднего хода) подается на коммутатор, он срабатывает, и подключает на выход камеру заднего вида, одновременно с этим выдавая +12В на управляющую ножку Мирком. На мониторе появляется изображение с камеры заднего хода.
В случае, если была нажата кнопка включения обгонной камеры и после этого включили заднюю передачу, то камера заднего хода будет иметь приемущество перед обгонной и пока включен задний ход изображение будет именно с задней камеры.
В общем вот как-то так ) Только установить лень. )
При всем этом не важно играют диски, радио или встроенный аудио/видео плеер на Мирком - изобрадение с камер будет включаться согласно схеме без прерывания работы других систем и программ. От штатных кнопок я решил отказаться и установить одну дополнительную кнопку в удобном месте в районе руля, чтобы при обгоне было легко до нее дотянуться. Так же есть мысли отключить одну из кнопок ручного переключения передач и задействовать ее в качестве включения камеры обгона.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 06:20:24 от Иван »
Оффлайн Vegis
« Ответ #2 : 17 Апреля 2013, 08:00:31 »
сейчас скину все что ты написал,электрику на мыло,надеюсь он разберется:)
« Ответ #3 : 17 Апреля 2013, 08:45:51 »
Цитировать
Иван, спасибо за подсказку. Красивое и удобное решение...тем более, что я не люблю всякие дополнительные неродные кнопки в машине.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2013, 10:32:57 »
Понятно зачем Ивану дополнительный шлейф! Хочешь дополнительный провод воткнуть!
« Ответ #5 : 17 Апреля 2013, 14:31:22 »
Вот схема, которую я использовал для реализации кнопки без фиксации.
Вместо указанного на схеме транзисторя я использовал КТ814.
Решение это неплохое, на мой взгляд. Подскажите, куда подключаются у вас камера заднего хода и обгонная камера? К ТВ-тюнеру? ЧТо за модель?
« Ответ #6 : 17 Апреля 2013, 14:35:08 »
Да было бы за что ) Я тоже не люблю неродные кнопки в салоне....
Неее...это не для этих целей. После зимних морозов провода под рулевой подушкой безопасности начали трескаться и периодически отваливаться. Большинство я переделал под морозостойкие провода, поскольку там много подвижных частей, а вот этот самый диск с гибким проводом....от него тоже отвалился провод и припаять туда невозможно, пришлось пока сделать некоторую импровизацию.
Оффлайн Vegis
« Ответ #7 : 17 Апреля 2013, 21:27:59 »
помоему да,ибо когда нажимаю на тв включается обгонная камера.
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 09:36:59 »
Еще как вариант обгонную камеру цепляют на включение левого поворотника!!!! Схему незнаю но тоже удобно!!! При обгоне включаешь левый поворотник и атоматом включается камера обгона!!!))) Но так же есть недостаток!!! Камера будет включаться при любых обстоятельствах, при каждом нажатии левого поворотника
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 13:10:09 »
Ну в этом случае конечно можно намудрить схему и дополнить ее режимами "тарсса" и "город", при включении трассы, напримре, будет при левом поворотнике включаться камера, а при городском режиме, этого происходить не будет. ) Ну это просто так....мысли в слух )
« Ответ #10 : 22 Апреля 2013, 20:02:11 »
Ну да)))) и голова соображать в этом направлении должна)))) я бы не смог))))
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 19:00:12 »
Ну как на мой взгляд, так гораздо сложнее сделать чтобы камера включалась от указателя поворота, а вот режим трасса и город - это делается с помощью всего одного переключателя.
Оффлайн Петр
« Ответ #12 : 23 Апреля 2013, 19:40:52 »
я тоже считаю что подключение камеры обгона на поворотник -самое обтимальное решение тем более что и в городе  и на трассе попадаешь в мертвые зоны.
« Ответ #13 : 13 Мая 2013, 13:21:28 »
Подключил камеру заднюю на Абсолют 5....Работает, но есть неудобство - нужно постоянно включенный Абсолют держать... Не нравится, буду переделывать. Кто может подсказать - на родной голове, с нави, не тач (джойстик) есть вход для камеры? Чтобы не на видеовход подавать, а автоматом переключался по сигналу активации.
И по тюнеру - у меня родной остался стоять зачем-то, хочу выбросить - лишнее преобразование сигнала... Он к голове по каким сигналам подключен? Обычный АV, NTSC?
Иван, подскажи - как Мирком перехватывает видеосигнал? Мне подобное нужно сделать - самое удобное получается для камер, да и для любого видеосигнала.
У китайцев нашел преобразователь VGA-видео, 15 долларов. Осталось подобрать тач и буду пробовать комп подключить (есть нетбук с разбитым экраном, самое оно!)- пока на камерах тренируюсь...
« Ответ #14 : 13 Мая 2013, 14:55:55 »
В Миркоме все просто: есть провод активации. Плюс подан - камера включилась, изображение выводится. Но есть свои минусы: на миркоме есть видеокоммутатор, который переключает дисплей либо на мирком, либо на штатную голову. Но чтобы работал провод активации камеры, то нужно ставить внешний видеокоммутатор, поскольку задействовать и то и другое одновременно невозможно. Таким образом при установке внешнего коммутатора получается следующее: провод активации работает, но при подаче на него плюса изображение на экран будет выводиться, только если видеокоммутатор подключил дисплей на мирком, если дисплей подключен на штатную голову, то никакого изображения с камеры не увидишь. Исправить это можно, но нужно опять мудрить схему...
Вопрос: что хочешь получить от преобразователя VGA? Зачем он?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 44
Всего: 44
