Датчик бензина и ГАЗ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нижняя Тура Свердловская область
03 Сентября 2025, 18:16:38
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик бензина и ГАЗ  (Прочитано 13417 раз)
Оффлайн Vegis
  • Авто: Toyota Harrier 3.0L
« : 14 Апреля 2013, 19:57:16 »
Позавчера поставил ГБО 4-ловато,типо от официального представителя,там же предпуредили,что датчик бензина тут не поплавок, а считывает типо сколько ты проехал(на тот момент в машине было литров 10 бензина,на глаз),если потом добавить хотябы 1 литр,датчик будет показывать реальную цифру.
проехал 2 дня,стрелка бензина как и обещяли  все время шла в низ,сегодня заправил 20 литров бензина,датчик показывает примерно именно 20, а не 10 +20...так собственно кто обманывает? где меня кинули :)?
Оффлайн Vegis
Re:Датчик бензина и ГАЗ
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 16:28:35 »
неужели никто незнает,как работает датчик бензина в его машине)?
или неукого не стоит ГБО?
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 10:22:46 »
Прежде всего, что такое ГБО?
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 14:36:01 »
Никто понять не может, что за ... ты написал. Датчик бензина одной конструкции на ВСЕХ!!! машинах, которые я за свою жизнь видел, а именно поплавок - поводок - резистивная подкова. Далее простейшая схема измерительного моста с "замедлителем".  Что тут обсуждать-то?
Чего там мозг высчитывает??? Япы на уши встали бы - если бы прочитали про это...
Оффлайн Vegis
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 15:13:29 »
ГБО это Газо  Балонное оборудование. т.е. ГАЗ.
 а теперь насчет датчика бензина.
предположим в машине 20 литров бензина и  на панели  показывает 20 литров(стрелка)
При поездке на газе,стрелка бензина идет вниз(как былобы при езде не бензине),пока не достигает  нуля),хотя бензин на самом деле в машине есть,если после этого долить хотя бы 1 литр бензина,то показание становится нормальным,стрелка показывает 21 литра бензина, и дальше по кругу.
при установке газа мне обяснили что Харьки с 2001 считывают расход топлива из Борт компа...
вот я и спрашиваю,так ли это??? или мне что то в машине сломали.
(самое хреногое что когда показатель бензина 0,коробка не переключается на 4 передачу,типо аварийная работа машины)
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 16:42:34 »
А это тебе что то при установке накосячили. Я подозреваю, что газовый мозг пытается на панель инфу выводить - вот тут все сходится, он действительно расход может высчитать на 4 поколении. Поэтому и снижается - типа газ кончается... Походу чет криво подключили просто. Или еще проще - ничего там выводиться не должно, а при установке просто оторвали что-то...Едь к ним - пусть чинят.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 18:12:12 »
Че-то конкретно намудрили там. Бред какой-то. Как можно выводить на один показывающий прибор 2 разных показателя?
Я думаю это было очень неверным вмешательством.
« Ответ #7 : 06 Августа 2013, 09:03:05 »
Действительно датчик бензина будет показывать всё время меньше и меньше хотя при этом вы ездите на газе ,и в конце концов загорится лампочка на указателе уровня бензина ,хотя бензин в баке практически не уменьшился .Это лечится либо установкой нормально разомкнутого реле ,подключенного последовательно с датчиком бензина,либо просто тумблером,но тогда его нужно самому переодичеси переключать причем обязательно при выключеном зажигании и на время не менее 30сек
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #8 : 07 Августа 2013, 14:13:24 »
сними этот ГБО и езди на бензине,газ сушит поршневую пару,если бы это было хорошо то япошки давно бы придумали чёто, снимай и не ищи себе проблему.
« Ответ #9 : 07 Августа 2013, 19:27:29 »
У ГБО есть и плюсы и минусы.
При грамотной установке - расходы вдвое на топливо снижаются.
Насчет япов - так они и делают на газу (причем без бензина вообще) - это там норма.
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
« Ответ #10 : 11 Августа 2013, 21:39:15 »
У знакомого на Хоре тоже самое.
 Знаю что такая же хрень и на Лексах. Общался в владельцем Лекса с ГБО. Он сказал что если заправить ближе к полному баку, то стрелка очень долго до конца опускаться не будет. А так раз в месяц заливай 10-15литров и не парься.
Все-равно у тебя прогрев и первые 20сек. после старта мотор работает на бензе. Соответственно расход какой-никакой а есть.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 21:43:07 от Denlee »
« Ответ #11 : 12 Августа 2013, 12:05:27 »
Не знаю - я машин 20 на газ перевел - все работало как надо, без этих причуд...На бензине - показания уровня в баке, на газе - из мозгов газовых...
Оффлайн Denlee
« Ответ #12 : 14 Августа 2013, 00:49:04 »
Поищи на лексус клубе. Писали об этом не однократно.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #13 : 16 Сентября 2013, 19:31:38 »
Поставил газ последнего поколения. Стрелка бенза, при езде на газе падает, падает, падает... Потом копм обновляется и показывает реальное кол-во бенза. Происходит это каждый раз по разному. Иногда после включения зажигания, иногда во во время движения. Определенной закономерности я не заметил. Просто приятно когда тебя до заправляют...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 19:32:24 от vasjtka »
« Ответ #14 : 16 Сентября 2013, 20:07:59 »
Еще раз скажу - газ ставите - а кто углы опережения зажигания изменять будет? Без этого резко растет температура в камере сгорания - а двигатель, особенно 3л - и так не весело себя по теплоотводу чувствует... Итоги - тысяч 30-40 отходит, клапанам капец, кольцам тоже. Первой прокладка навернется. Ремонт за полтос встанет - а оно надо? И это не теория - я таких машин не один десяток сделал...
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 52
Всего: 52
