HELP/не могу снять поперечные рычаги.
16 Декабря 2025, 20:03:40
72 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: HELP/не могу снять поперечные рычаги.  (Прочитано 15234 раз)
Оффлайн Петр
ну неужели никто сам не менял поперечные рычаги? не выбивается длинный болт крепления на кулаке.что делать?может подцепить сварочный аппарат на болт и нагреть током?помогите советом.
Оффлайн Nikolai
Re:HELP/не могу снять поперечные рычаги.
« Ответ #1 : 04 Апреля 2013, 14:08:23 »
Может быть задние поперечные тяги?
Оффлайн Danil 2009
« Ответ #2 : 04 Апреля 2013, 15:15:25 »
привет. У меня болт вышел нормально, вот только эксцентрик прикипел к саилентблоку, я его болгаркой срезал. Но при этом старые тяги придется выбросить. Еще чтобы вытащить болты со стороны бака придется балку опускать.
Оффлайн Danil 2009
« Ответ #3 : 04 Апреля 2013, 15:22:07 »
чет я выше не про тот болт написал:) болт на кулаке мы вытаскивали так. Сняли ступицу и в тиски, налили воды в канавку, подождали. Потом один бьет по концу болта молотком не сильно, другой крутит сам болт ключом в разные стороны. Вот так потихоньку но вылез. А потом перед тем как поставить смазали хорошо. Вот вроде все:)
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 16:46:07 »
спасибо дружище.с эксцентриком как раз нормально откручивается и вытаскивается(правда до конца не вытаскивал его) а кстати потом болты с эксцентриком наверно можно с другой стороны поставить?чтобы в дальнейшем не опускать балку? значит точно метал в метал врастает.надо греть трансформатором сварки.нехочется снимать целиком кулак.
Оффлайн Петр
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 16:50:28 »
а почему старые тяги выбросить?у меня есть идея проэкспериминтировать. я купил саленты 42210 они внешне больше по размеру.думаю либо сам салент обточить на токарном либо саму тягу расточить на фрейзерном.как думаешь?
Оффлайн Danil 2009
« Ответ #6 : 05 Апреля 2013, 03:18:19 »
Про выкинуть я имел ввиду при срезке болгаркой, а если так снимается то можно и эксперименты ставить:) а болт можно и развернуть наверно, чет мы не додумались:) не боишься греть кулак, он же чугун напоминает.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 03:20:44 от Danil 2009 »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #7 : 05 Апреля 2013, 05:22:01 »
Привет всем.Я длинный болт вытаскивал с вэдешкой,он вообще не шевелился.потом потихоньку пошёл.Вставлял  болт смазал графиткой .Тяги со стороны бака,немного отогнул и вытащил,и вторую сторону как же.
« Ответ #8 : 05 Апреля 2013, 08:17:57 »
Всем привет! А кто подскажет что там за втулки, толи на эксцентриках толи ещё где, которые вродь как менять нужно? Как мне сказали в магазине: можно купить эти втулки от европейца но они могут не подойти. Я на Mark2 Qalis  менял и продольные и поперечные тяги, но там небыло никаких втулок! Иль мне просто напросто х...й в ухо вкручивали в магазе??
« Ответ #9 : 05 Апреля 2013, 08:20:40 »
А, и ещё- шайбы какие-то.Весь мозг мне продавец ВЫНЕС! А я так и не понял нифига)))))
« Ответ #10 : 05 Апреля 2013, 08:27:41 »
Я на Марке перевернул болты и ничёё))) на геометрии мне всё отрегулировали а значит неважно с какой стороны. За-то теперешний хозяин этой машины если и заморочится по поводу замены тяг, то ему теперь будет в разы легше))))
Оффлайн Петр
« Ответ #11 : 05 Апреля 2013, 12:41:17 »
так греть хочу током от сварочного аппарата.должен потянуть.
Оффлайн Петр
« Ответ #12 : 05 Апреля 2013, 12:42:20 »
я тоже так думаю что если перевернуть болты то ничего страшного не произойдет.
Оффлайн Петр
« Ответ #13 : 05 Апреля 2013, 12:43:51 »
втулки только на эксцентриках.а они только на вторых(задних тягах).
Оффлайн Danil 2009
« Ответ #14 : 05 Апреля 2013, 13:53:06 »
вот эти эксцентрики и прикипают к тягам. Поэтому я и срезал болгаркой:)
Гостей: 72
Всего: 72
