Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Доставка цветов в Новый Надеждинский район Приморский край из Владивостока
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Двигатель-дергаеться и скачки оборотов
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
21 Октября 2025, 12:46:41
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
15 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Двигатель-дергаеться и скачки оборотов (Прочитано 8490 раз)
Stark
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 2002
Двигатель: 2az
03 Апреля 2013, 07:58:19 »
2002г.,2,4,2wd Проблема в работе двигателя,на нейтрале, при торможении перед светофором, при движении в промежутке 80-90 км, происходит небольшой толчк и падение оборотов. Не всегда,но проблема есть. Коробка исключаеться-проверено. ГРМ супер,диагностика (делал 4!!!и у официалов тоже)ошибок НЕ показала. Катушки новые. Если у кого была такая проблема,подскажите. Машина умница-но этот трабл покоя не дает,как икота.
Записан
Петр
Старожил
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-FE
Re:Двигатель-дергаеться и скачки оборотов
Ответ #1 :
03 Апреля 2013, 08:59:03 »
поздравляю!
у меня такая же хрень.но я нашел из-за чего.-не знаю как у тебя но у меня на 1 и 3 цилиндрах протекают уплотнительные кольца в крышке клапанов(свечи на этих цилиндрах в масле сверху!) хотя масло и не токопроводная жидкость но видать комп из-за этого немного дурит.я попробовал выкрутил свечи.помыл.высушил и вкрутил.на неделю примерно хватило без дерганья.сейчас опять периодически дергает как будто хочет заглохнуть.я себе заказал уплотнительные кольца в крышку клапанов.должны придти.
Записан
Stark
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2002
Двигатель: 2az
Ответ #2 :
03 Апреля 2013, 10:53:40 »
Спасибо буду пробовать. Может и поможет.
Записан
Жека1987
Пользователь
Пол:
Год выпуска: 2001
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #3 :
03 Апреля 2013, 16:10:47 »
проверь свечи какой нагар. проверь клапан vvti(на диагностики сразу может и непоказать)датчик положения каленвала проверь. 100% не ГРМ-у друга на таком же движке при сборке на зубик ошиблись высветился чек, переместили на заб вперед(как надо) чек ушел.
Записан
дмитрий гордиевский
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #4 :
04 Апреля 2013, 04:15:36 »
проверте клапана vvti
Записан
diego
Новичок
Пол:
Авто: toyota harrier
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ - FE
Ответ #5 :
07 Апреля 2013, 17:17:11 »
у меня такая же проблема уже не знаю что делать, только движка 3 л, на светофоре обороты падали и машина тряслась, двигатель троил, заменил свечи, результат ноль мастер сказал что ошибка на клапан VVTi показывает, клапан продули, ошибка пропала двигатель стал шептать, хватило ровно на 2 дня, психанул купил новые клапана VVTi, поменял 2 недели не знал бед, сейчас опять та же песня, не знаю что и делать, и кстати есть такое что перед остановкой у светофора когда коробка переключается с высшей на низшую чувствуется удар....
Записан
dreamwait
Глобальный модератор
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Ответ #6 :
09 Апреля 2013, 12:07:56 »
Падение оборотов - это не отрабатывает как надо регулятор добавочного воздуха. Промойте его - он в дерьме обычно весь и его просто подклинивает. После промывки смажте - хорошо подходит силиконовый спрей, на крайняк ВД-40. Мыть хорошо аэрозолью АБРО для мытья карбюраторов. Похожие симптомы от засратой дроссельной - тоже клинит. Ну и напоследок - датчик положения дроссельной заслонки - тоже не вечный, хватает тыщ на 80-100... Он не особо дорогой, меняем...
Последний виноватый - моторчик привода дроссельной заслонки - про него не пишу, так как не знаю, есть он у нас или нет...
Все инжекторные машины ведут себя примерно одинаково. Ремонт не дорогой, времени не очень займет - а результат однозначно будет. По хорошему, это раз в год нужно делать (чистку). Заодно уж тогда и расходомер воздуха. Я обычно сразу делаю - масло, фильтра, свечи и чистку. На год хватает...
Записан
diego
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 1MZ - FE
Ответ #7 :
09 Апреля 2013, 15:46:19 »
знаешь хорошо если так, а то мне в сервисе сказали муфта vvti и работы на 20 т.р. насчитали, вот голову ломаю.
Записан
dreamwait
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Ответ #8 :
10 Апреля 2013, 22:26:29 »
Ну, разводят потихоньку... Сделай что выше написано - полюбому невредно будет (даже если и я не прав), да и недорого.
Мне аппарат достался от наезника - не смог от него добиться, даже какое масло лил...
И по ВВТИ ошибки бы были - раз нет, не виновата...У меня ремень в армянсервисе московском наоборот одели и на зуб ошиблись - так чек постоянно горит - как раз на клапана ВВТИ. Но ездит норм, если бы не чек - и не знал бы... Чуть на холостых вибрирует - почти незаметно.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 75
Максимальный онлайн: 454
(26 Ноября 2024, 16:38:00)
Гостей: 15
Всего: 15
