Стук при торможении в задней части...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сива Пермский край
16 Сентября 2025, 15:30:09
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стук при торможении в задней части...  (Прочитано 10011 раз)
Оффлайн Aleks7146
Всем привет!!! кто знает, при плавном торможении какой то стук в задней части машины, "тук-тук" "Щелк-щелк" и через раз.  заехал на станцию руками разводят...... только 250 рублей заплатил. Подскажите что может быть.
Re:Стук при торможении в задней части...
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 13:53:21 »
Привет!!! Есть несколько вариантов!!!  это или колодки (а там их 2 пары, основные и стояночного тормоза) вот надо их проверить!!!  попробуй вдвоём с кем нибудь покрутить колесо и потормозить, а напарник пускай слушает!!! Второй вариант это подшипник ступицы не дай бог!)  но я думаю всё обойдётся колодками!!!! возможно это именно от стояночного тормоза!!! У меня вот закис тросик стояносного тормоза и из-за этого не отпускались колодки!!! Очень перегревалось колесо!!! Так как нет пока сребств на замену тросика я просто снял с одного колеса весь механизм стояночного тормоза!!! И сейчас никаких проблем кроме того что НОЖНИК просто пока неработает!!!! Я думаю тебе надо начать именно с этого!!!  Отпишись потом что и как!!!!
Оффлайн Aleks7146
« Ответ #2 : 26 Апреля 2013, 18:33:51 »
Значит так, смотрели все...... ответ дали "нужно заменить супорт". есть момент: его маленько разбило и появился лювт. Но оказалось все куда проще, нужно было протянуть подвеску, в части задних рычагов........ и скобу супорта. работа - 100 руб.!!!!!!!  иногда помогает!!!!!
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
« Ответ #3 : 23 Ноября 2014, 19:57:08 »
кажется этот вариант у меня сработал...
вытаскиватть все внутренности стояночного тормоза??? и дальше ездить?
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 17:08:48 »
А тросик тоже снимал? У меня тоже всему кранты. Трет колесо сильно
« Ответ #5 : 06 Декабря 2014, 22:49:12 »
Ну зачем так-то? Поставте б/у и ездите нормально... Ценник не страшный.
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
« Ответ #6 : 07 Декабря 2014, 18:01:31 »
Смысл ставить бу? этим ножником надо постоянно пользоваться иначе опять закиснут тросики и все повторится по новой.
« Ответ #7 : 07 Декабря 2014, 18:51:14 »
ага. Колодки зимой ни разу не примерзали? )))
На короткое время под горку - да, а так...
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
« Ответ #8 : 08 Декабря 2014, 23:01:31 »
У ниссана такой беды вообще нет, там ножник заведен на задние тормоза (2 колодки на колесо), да так сделано что можно ножником тормозитть как обычным тормозом, то есть плавно притормаживать и отпускать, притормаживатт и отпускать, (можно в кол задок поставить) но только задними колодками, конечно тяжелее остановить машину но я уже останавливал осторожно. Изнашиваются колодки задние которым цена 300 рублей за комплект 4 штуки .
Тайота шагнула  на порядок дальше и придумала 4 колодки на одно колесо, а качество таких тормозов как практика показывает хуже и приносит массу проблем, с тем же примерзанием и сильно ржавеют они :-(
Я не хаю тайоту ... я подчеркиваю слабости машины ... у ниссана слабый кузов гниет зараза
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 23:08:02 от il86md »
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 17
Всего: 17
