16 Января 2026, 00:29:41
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!  (Прочитано 116125 раз)
Re:Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!
« Ответ #135 : 15 Ноября 2015, 09:26:46 »
Я лил всегда синтетику. Проблем нет. Ведь полусинтетика - это смесь минералки и синтетики. А минералка на морозе густеет сильнее чем синтетика. Поэтому менять когда холодно, а пробег 4000 тыс. Да и синтетика более современное масло с большим кол-во присадок и оно долголетнее.
Понял, тогда ввбор остановлю на синтетике.
И еще один аопрос терзает все таки что лучше длч мотора с таким пробегом лить 5w30 или 5w40?
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #136 : 15 Ноября 2015, 11:23:38 »
Лучше рекомендованная вязкость,но опять-же какое состояние мотора.Может w30 жрать будет.Вообщем надо пробовать.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #137 : 15 Ноября 2015, 12:47:47 »
Я в ветки чуть выше писал , что методом проб подошёл к bp 5w40.
« Ответ #138 : 16 Ноября 2015, 17:50:10 »
Как и чем при переходе с полусиньки на синтетику мыть двигатель?
« Ответ #139 : 16 Ноября 2015, 18:42:19 »
Промывочным маслом как обычно.
« Ответ #140 : 16 Ноября 2015, 19:08:04 »
Это понятно, каким именно?
« Ответ #141 : 16 Ноября 2015, 19:10:48 »
Любым где написано, что промывочное. В любой банке всё равно веретёнка)
« Ответ #142 : 17 Ноября 2015, 02:44:02 »
И что можно даже минералкой промыть и потом залить синьку?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 04:39:16 от Shmatkoo »
« Ответ #143 : 17 Ноября 2015, 05:30:22 »
Промывочное пожиже будет.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #144 : 17 Ноября 2015, 06:16:27 »
А вообще есть смысл в промывочном масле при таком переходе? Ведь остается не сливаемый остаток в обоих случаях. Так,может,пусть новое масло смешается с остатком старого,чем с остатками шайтан-промывки. ИМХО.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 06:19:11 от toyotavod »
« Ответ #145 : 17 Ноября 2015, 06:26:04 »
Раньше я промывал. Сейчас заливаю новое масло. Немного поездил и меняю на постоянное. Дороже, но без веретёнки в блоке.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #146 : 17 Ноября 2015, 06:32:49 »
Вот и я о том,а промывки-присадки,как мне кажется,все от лукавого)
Оффлайн Artem4633
« Ответ #147 : 17 Ноября 2015, 06:36:53 »
Я делал так с 4х литровой доп. покупал еще 2л. Наливал по нижний предел на щюпе,заводил она 20-30 минут работала сливал и заливал уже постоянное.
« Ответ #148 : 17 Ноября 2015, 06:45:48 »
Каждый решает сам для себя) В современных маслах есть чистящие добавки. А если масло хреновое, то при замене хоть спиртом двигатель промывай всё равно загадит.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #149 : 17 Ноября 2015, 07:20:58 »
Вообще при переходит с одной марки на другое и оба син. То думаю не надо. И если полусинтику на синтетику, то тоже думаю нет смысла ведь там 50-60% синтетики. Да и вообще при сливе масла промывочного останется столько же сколько и старого.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 93
Гостей: 7
Всего: 7
