04 Марта 2026, 16:01:36
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!  (Прочитано 116794 раз)
Re:Какое масло лить в двигатель???!!! Проблема!!!
« Ответ #150 : 17 Ноября 2015, 09:30:37 »
Вообще при переходит с одной марки на другое и оба син. То думаю не надо. И если полусинтику на синтетику, то тоже думаю нет смысла ведь там 50-60% синтетики. Да и вообще при сливе масла промывочного останется столько же сколько и старого.
Мне сказали что при переходе с полусиньки на синьку если залить синьку в качестве промывки то оно свепнетсч, поэтому типа нужно или промывку или присадку
« Ответ #151 : 17 Ноября 2015, 10:04:39 »
Налей в стакан оба масла и посмотри.
« Ответ #152 : 17 Ноября 2015, 14:36:47 »
А что у тебя синтетику девать не куда, если ты её в качестве промывки использовать хочешь? А вообще нельзя лить синтетику вместо полусинтетики  т.к. у неё основа минеральная Сначала промывка-потом смена масла. В место полусинтетики залить минералку можно без промывки. Разные синтетики я между собой смешивал -на доливку. А при переходе на другой тип масла этого делать нельзя.
« Ответ #153 : 17 Ноября 2015, 17:38:41 »
Синтетику нельзя лить вместо полусинтетики т.к. у неё основа минералка.
 А промывка это что? Минералка низкого качества с добавками. Она и жидкая, чтоб промыть каналы. И после промывки когда не всё дерьмо сливается туда добавляют хорошее масло)
 А вот разные синтетики смешивать не рекомендуется!
Оффлайн Artem4633
« Ответ #154 : 17 Ноября 2015, 20:28:13 »
Никто недаст однозначного ответа. У каждого водителя своё мнение. Что касается промывки ну кто ее придумал. Опять же люди изготавливающие масла. Что бы вы шли и тратили доп. сумму денег.
« Ответ #155 : 17 Ноября 2015, 20:41:28 »
Кто придумал не знаю, но слышал, что скупают бу масло на сто. Перегоняют через сепаратор и продают как промывочное))
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #156 : 18 Ноября 2015, 10:52:42 »
Тогда "вердикт" то каков по теме?
Надоело пойду куплю АЗБуку))) :-\ прощай 2 косых
« Ответ #157 : 18 Ноября 2015, 11:22:50 »
Тебе каждый озвучил своё мнение. Выбор за тобой)
 А букварь в любом случае нужен. Много вопросов отпадает)
« Ответ #158 : 18 Ноября 2015, 13:13:17 »
Не пойму только какой промывкой пользоваться? Помогите определиться - перехожу с полусиньки Shell HX7 на синьку Shell HX8.
« Ответ #159 : 18 Ноября 2015, 14:15:46 »
)))перечитай посты))
« Ответ #160 : 18 Ноября 2015, 14:39:24 »
После 9ой минуты про масло...http://www.ntv.ru/peredacha/main_road/m22901/o355957/
« Ответ #161 : 19 Ноября 2015, 16:00:22 »
Ну и вот они говорят для пробежных машин лучше полусинька
« Ответ #162 : 19 Ноября 2015, 16:43:29 »
Так то ничего страшного не будет - сам с минералки переходил на полусинтетику, с нее - на синтетику. Без всяких промывок - почему  - все выше расписано - зачем мне в двигателе дешманское г..??? А оно полюбому там останется...
Единственное - интервал смены масла после перехода делал маленький (перестраховщик наверное) - 1000-1500км.
А вот обратно (т.е. не "вверх" а "вниз")- только через переходное масло, иначе будет эмульсия - т.е. масло свернется...
И так то не обязательно с синтетики соскакивать - ездил ранее на 5W30, сказали что для изношенного движка лучше погуще - перешел на  5W40, тоже синтетика. Оно есть и родное и Идемицу, ценник не конский, банка металл - отработки не нальют :) зачем себе приключения искать?
Решил немного дополнить -
1. при сертификации масла ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяется его совместимость с аналогами - так что от марки к марке можно смело переходить.
2. при выборе синтетики - смотрите какая она. Есть гидрокрекер и "честная" синтетика. У японцев синтетика честная, у остальных 99% гидрокрекер, который является просто хорошим МИНЕРАЛЬНЫМ маслом!!!
3. самый лучший способ при переходе - смешать в баночке старое и новое и посмотреть на результат.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 23:18:05 от dreamwait »
« Ответ #163 : 30 Ноября 2015, 15:14:09 »
Ещё раз про масло. Интересная инфа. При езде в городе менять надо чаще. И на маломощных моторах. http://funday24.ru/article/24982
« Ответ #164 : 05 Декабря 2015, 12:02:01 »
Поменял масло в моторе вместе с фильтром. Думал 4-х литровой канистры будет мало. В итоге залил около 3,9 литра масла (на дне канистры осталось еще примерно 100 гр.). Вытаскиваю щуп, а уровень масла примерно на 5 мм. выше верхней метки "F".
На сколько критичен такой перелив?
Масло Shell Helix HX7 5w40.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 21
Всего: 21
