гул в переднем редукторе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Дегтярск Свердловская область
17 Ноября 2025, 11:03:13
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: гул в переднем редукторе  (Прочитано 15825 раз)
Оффлайн zver
« : 23 Февраля 2013, 14:02:54 »
народ подскажите уже устали уши от гула в переднем редукторе что можно с ним сделать? и делал ли ктонить чтонить?
Re:гул в переднем редукторе
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 19:52:10 »
А как ты определил что в редукторе?
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 09:09:08 »
обычно впереди становится шумно из за износа подшипников в ступицах.посмотри их
Оффлайн zver
« Ответ #3 : 25 Февраля 2013, 03:40:48 »
ну сначало тоже грешил на передние подшипники поменял ни каких изменений от 0 до 20 при разгоне гул потом проподает подняли на подъемнике все облазили звук из редуктора
« Ответ #4 : 25 Февраля 2013, 04:47:14 »
А что такое передний редуктор?Это ты так раздаточную коробку называешь?Ну это если привод полный.Если гудит оттуда,надо снимать и разбирать.Раздатка не снимается без коробки.Тоже сначала хотел располовинить,понял не возможно.В любом случае любой редуктор гудеть начинает из за износа либо шестерен,либо подшипников.
Если привод передний опять же снимать коробку.
Аможет привода люфтят?Оттуда и гудит.
Оффлайн zver
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 18:28:14 »
блин это и пугает что придется коробку дергать а так все проверили
« Ответ #6 : 07 Августа 2013, 13:12:00 »
http://clublex.ru/p2631629 сняли без АКПП
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 13
Всего: 13
