не работает АКПП
03 Марта 2026, 12:45:41
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: не работает АКПП  (Прочитано 25891 раз)
Re:не работает АКПП
« Ответ #15 : 12 Апреля 2017, 18:27:57 »
На моем автомобиле не было никогда проблем с акпп, работала всегда отлично. Но как говориться, до поры до времени. Прошлой зимой она все таки вышла из строя, я позвонил в специальный сервис по коробкам -Старт АКПП, который находиться на 28 км. Боровского шоссе и рассказал им о своем проблеме. Сотрудники порекомендовали мне приехать к ним. В общем провели диагностику и оказалось, что требуется серьезный ремонт. Короче говоря, сделали ее очень быстро, заплатил не много, но главное самим результатом я очень доволен.
И тут маркетологи появились))))))))))))
Re:не работает АКПП
« Ответ #16 : 12 Апреля 2017, 20:17:23 »
это, что было?))) Сделали не знаю что, но недорого и хорошо)))
Re:не работает АКПП
« Ответ #17 : 12 Апреля 2017, 20:29:32 »
Ну так, а наши  коробки только так ХОРОШО и чинят - недорого....а если дорого, то развод на бабки, 100 %.
Re:не работает АКПП
« Ответ #18 : 12 Апреля 2017, 20:33:36 »
Это типа того, что купил летний домкрат и машина полетела.
Оффлайн hor67
  • Авто: Toyota Harrier I
  • Двигатель: 2AZFE
Re:не работает АКПП
« Ответ #19 : 27 Августа 2023, 16:12:57 »
Ребята спасибо! Еду на станцию... ремонт в круг 50000 с гарантией полгода... малой крови не получилось :-):-):-)
Чем закончилось в итоге, как работа после ремонта?
Re:не работает АКПП
« Ответ #20 : 29 Августа 2023, 01:22:25 »
Больше 10(!) лет прошло.
Наверняка человек уже поменял не одну машинку, а может уже и не вспомнит как там решилось.
Хотя может я и ошибаюсь...
(6050)
Re:не работает АКПП
« Ответ #21 : 31 Августа 2023, 09:08:22 »
  А что у тебя случилось с коробкой? Почему заинтересовался ремонтом?
Оффлайн hor67
  • Двигатель: 2AZFE
Re:не работает АКПП
« Ответ #22 : 31 Августа 2023, 16:48:25 »
Машина: Harrier. 2000 гв, 2AZ, 4WD, коробка U140F-03A
Приключилась беда: Поехали с семьей на море (1000 км) и на полпути мотор взвыл, а машина не едет (катится накатом до остановки), переключения передач - реакции ноль, рев и стоит. Полчаса постояла, завел - поехала. Разгоняется до 60-80 и снова рев. Так и поехал обратно: разгоняешься до 40, рев, глушишь, на N. Тутже заводишь, D, опять разгон до рева. В таком режиме проехала 400 км. А потом поехала. Правда больше 80-90 км/ч подергивает периодически.
Так до дома и добралась. Вот голову ломаю бублик или фильтр, или сама коробка. Жижа в коробке - уровень, немного потемнела, но не черная и на вид прозрачная. Ездила на TOYOTA T4. каждые 2-3 года менялось по 4 л.
Буду благодарен за информацию о причине и дальнейших действиях.
Александр
Re:не работает АКПП
« Ответ #23 : 05 Сентября 2023, 07:14:42 »
О , у меня совсем другая коробка U241E-02A, наверное потому-что кузов уже другой.
Re:не работает АКПП
« Ответ #24 : 06 Сентября 2023, 01:25:07 »
Реально в нашей АКПП может быть 3 типа неисправностей: в электронике, в гидравлике, в механике.
Самое простое первое, тут можно самодиагностикой или диагностикой на стенде в СТО\СЦ определить наличие ошибки и по ней по таблице ошибок найти неисправность.
По 2 и 3 типам неисправностей надо обращаться к мастеровым, но самые простые вещи можно тут и самому проверить даже не имея особых навыков и познаний.
Что-то есть в букваре на машинку.
(6191)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 01:27:18 от fei5656 »
Оффлайн hor67
  • Двигатель: 2AZFE
Re:не работает АКПП
« Ответ #25 : 06 Сентября 2023, 07:16:50 »
Ездил на комп. диагностику - никаких ошибок не показала. В данный момент ездит, 1 день 4 скорость не включалась. потом опять стала включаться. На днях поменяю фильтр, посмотрю результат. Начинать сразу со снятия и разбора коробки не хочется
Оффлайн hor67
  • Двигатель: 2AZFE
Re:не работает АКПП
« Ответ #26 : 06 Сентября 2023, 14:18:44 »
По большому счету нет никакой разницы какая коробка U140 или U240(1;2). Принцип работы один и Симптоматика одна и та же.
Re:не работает АКПП
« Ответ #27 : 06 Сентября 2023, 20:32:51 »
Ясно.
Это хорошо, что включаться стала, НО это странно.
Причина ж должна быть.
При замене фильтра попросите мастеровых показать вам состояние старых масла и фильтра, обязательно посмотрите на 3 магнитика с дна АКПП, будут ли на них "ёжики" из стружки или частички металла от выработки валов. Это важно, если есть - значит машинка долго ездить не сможет, если будут, но незначительные, то не страшно и можно будет ездить дальше.
При снятом поддоне и фильтре откроется доступ к внутренней проводке внутри АКПП, попросите проверить надежность фиксации фишек соединения, может там есть что-то и потому 4я то работает, то нет.
Мало ли.
Поддон на место желательно ставить на прокладку, на герметик НЕжелательно.
P.S. Если есть вопросы - пишите тут, другим форумчанам тоже будет интересно и полезно.
(6220)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 20:42:34 от fei5656 »
Оффлайн hor67
  • Двигатель: 2AZFE
Re:не работает АКПП
« Ответ #28 : 17 Сентября 2023, 14:11:48 »
Так. можно сказать, отделался минимальной кровью. На одометре 300 000, никто никогда фильтр не менял за 15 лет езды по РФ.
Слил жижу - черная. Фильтр забит наглухо. На магнитиках ежиков и каких либо "запчастей" на дне поддона не было. Попробовал налить в фильтр для проверки эту черную жижу - не течет, а капает. Поставил новый фильтр фетровый Double Force DFT1276 с обоими новыми прокладками в комплекте. Залил новую жижу MANNOL Type T-IV. Сделал полную замену методом выдавливания старой жижи через шланг радиатора, истратил 12 л. на всё. Поехала, скорости включаются мягко, без рывков, едет. Вылечил, Ура!
Re:не работает АКПП
« Ответ #29 : 18 Сентября 2023, 01:49:23 »
Точно.
ПОВЕЗЛО.
P.S. У нас в букварях на машинки очень мало пишут про диагностику состояния и работоспособности АКПП, потому есть вероятность их выхода из строя при неправильной и несвоевременной эксплуатацией и контролем состояния.
(6402)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2023, 01:52:42 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 25
Всего: 25
