АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бежецк Тверская область
19 Октября 2025, 20:22:19
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП  (Прочитано 20424 раз)
Оффлайн димарик
Re:АКПП
« Ответ #30 : 14 Февраля 2013, 21:33:37 »
нормально ,а я в сентябре новые покупал провода,и через два месяца им как бы капец пришёл?(мягко говоря)
Оффлайн Петр
Re:АКПП
« Ответ #31 : 14 Февраля 2013, 21:42:01 »
а где брал высоковольтные провода?поделись.похоже что такая же хрень творится.
Оффлайн димарик
Re:АКПП
« Ответ #32 : 15 Февраля 2013, 14:49:15 »
в магазине :( хочешь себе такое говно поставить? :D) Если каждые два месяца провода менять,можно без трусов остаться
Re:АКПП
« Ответ #33 : 15 Февраля 2013, 22:48:47 »
Парни я на разборке брал!!! хоть и Б/У зато родные японские!!! и отлично работают!!!!!!!!!
Оффлайн димарик
Re:АКПП
« Ответ #34 : 16 Февраля 2013, 11:50:30 »
Нашёл  ;D. Второй цилиндр пробивало
Re:АКПП
« Ответ #35 : 16 Февраля 2013, 22:47:57 »
Пипец из-за каких то резинок тачка не едет!!! Смешно!!!
Оффлайн Юрец
Re:АКПП
« Ответ #36 : 10 Марта 2013, 09:54:52 »
Народ подскажите что это может быть?!?!?!?!  Когда стою на светофоре, иногда, очень редко подергивает машину!!! Причем это не обороты плавают, так как стрелка на месте стоит!!! Это иенно коробка! А еще очень заметно и сильно бесит что когда надо ускориться во время езды то коробка между сбрасываниями передачи ( например с 3 на 2 для ускорения) тупит секенды 2-3 !!!!! Причем так не всегда!!!! Я грешу на то что может масло убежало куда нибудь!!! Хотя поддон сухой!!! И самое главное что при этой проблемме все передачи переключаются плавно и без рывков ( при условии что разгон равномерный) Помогите разобраться????
Возможно провод на свече прошивает. У меня на висте так было. Стоишь на светофоре, а машину периодически подергивает. Тоже думал коробка. Заехал в сервис. Проверили. Сказали заменить провода. И все стало в норме.
Re:АКПП
« Ответ #37 : 10 Марта 2013, 20:32:05 »
Я и говорю что смешно!))) я от страза диагностику коробки сделал и двигателя!!! У нас на разборке прям сервис есть!!! Там мастера нормальные!)) Сразу провода подобрали и поставили!!!
Оффлайн Алеке
Re:АКПП
« Ответ #38 : 15 Марта 2013, 10:18:18 »
у них это бывает(у мозгов)
Да, если уровень масла на месте и не пахнет гарью "темного" цвета, то следует проверить мозги!!!! Из-за них и не такое может быть!!!! К примеру недавно на моем авто менялись свечи, и неродивый мастер при окончании работ закрепил массу на катушку (он должен быть прикручен к коллектору!!!!) После этого долго маялись искали причину, рывки, толчки и тому подобные серийный стуки появились. Но причину нашли и устранили -*- заменили местонахождение проводка массы. Но небольшие рывки все таки остались. А мастера "живодеры", то есть любители наживиться на халяву, только и предлагали отремонтировать АКПП, мол другого варианта нету, типа из за рывков раздолбалась коробка. (а ремонт у нас в Алматы стоит от 2500 баксов). Но все же, один знаток просто предложил СДЕЛАТЬ АДАПТАЦИЮ АКПП, то есть обнулить мозги на заводские параметры. 5 минут и все готово. Тьфу-тьфу, коробка как новая, не думает, не пинается!!!!
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
Re:АКПП
« Ответ #39 : 15 Марта 2013, 12:18:06 »
А поподробней про этот проводок думаю многим интересно будет.
Оффлайн Alex84
  • Авто: Harrier Aerotourer
Re:АКПП
« Ответ #40 : 05 Августа 2014, 00:48:34 »
Что за адаптация?
Re:АКПП
« Ответ #41 : 27 Сентября 2014, 07:00:45 »
Инфа для Омичей.
Грамотный мастер по ремонту АКПП Александр belvlad7@gmail.com
Re:АКПП
« Ответ #42 : 27 Сентября 2014, 15:16:25 »
Адаптация коробки - скинуть акк минут на 10... Сколько заплатил? :)
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
