проблемка
26 Января 2026, 13:37:12
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: проблемка  (Прочитано 10020 раз)
Оффлайн Gansgod
проблемка
« : 17 Января 2013, 08:27:29 »
Вообщем проблема в следующем: перестал работать датчик, который показывает, что открыта или плохо закрыта какая-либо дверь, но при езде звуковой сигнал срабатывает. не работает сигнал. что это может быть? предохранитель может какой перегорел? Если да то где он находится?)) Кузов - SXU10
Оффлайн majoram
Re:проблемка
« Ответ #1 : 17 Января 2013, 09:36:36 »
Напиши подробнее, какой сигнал срабатывает, какой - не работает. И что за датчик? Может лампочку на панели имеешь в виду?
Оффлайн Gansgod
Re:проблемка
« Ответ #2 : 17 Января 2013, 10:17:06 »
где спидометр и вся приблуда, когда открываешь дверь- должна загораться лампочка (красная) но не горит. а при движении с плохо закрытой дверью срабатывает переодически сигнал короткий звуковой
Оффлайн majoram
Re:проблемка
« Ответ #3 : 17 Января 2013, 11:55:20 »
Короткий звуковой сигнал срабатывает при нажатом "ножнике". Он может быть на один щелчок прижат (ты не почувствуешь), и зуммер будет звучать каждый раз при достижении скорости 15 км/ч. При не закрытых дверях в движении зуммер, по-моему, не работает. Звучит ,прерывисто повторяясь, только при открытой водительской двери и оставленном при этом ключе в замке. Скорее всего лампочка сигнализации об открытой двери не работает. Предохранитель не при чем, там от него много что запитано. А двери все пробывал открывать?
Оффлайн Gansgod
Re:проблемка
« Ответ #4 : 17 Января 2013, 17:18:56 »
да, все двери открывал, эффект такой же (не показывает)
Оффлайн bbm697
Re:проблемка
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 02:38:19 »
у меня тоже на заднюю дверь и багажник лампочка не загорается, а при открытой задней двери еще и на сигналку спокойно встает - сказали концевики накрылись
Re:проблемка
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 06:49:17 »
Короче лампочка в приборной панели сгорела.Ну клапан холостого хода постоянно называют датчиком холостого хода.Ну,что бы лампочку?
Ну я допускаю,что человек не разбирается в электрике-электронике,но все же само слово датчик,тот кто(что)дает сигнал,команду.А то что при этом срабатывает исполнительный механизм,результат,для чего это все устройство придумывали.В данном случае исполнительный механизм лампочка,а датчиков пять,по количеству дверей.Если лампочка не загорается от любой двери,мало вероятно,что сломались все пять датчиков.
Эко меня понесло...
Оффлайн Gansgod
Re:проблемка
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 15:13:48 »
Эко меня понесло...
Логично, буду разбираться
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 18
Всего: 18
