провалы в двигателе
31 Марта 2026, 13:15:11
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: провалы в двигателе  (Прочитано 11292 раз)
Оффлайн zver
провалы в двигателе
« : 04 Января 2013, 18:13:43 »
помогите пожалуйста чем нибудь на дв 1MZ  на 1000 оборотах провал в двигателе что может быт?
Re:провалы в двигателе
« Ответ #1 : 04 Января 2013, 18:47:29 »
Не совсем понятно что такое провал в двигателе....
« Ответ #2 : 04 Января 2013, 19:06:00 »
скорее всего zver имеет  в виду, когда стоит, тогда и обороты падают, а потом опять выравниваются? Клапана VVTI  ?
Оффлайн zver
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 19:17:33 »
в общем поподробней: когда завожу холодным на холостых работает идеально и провалов нет, до рабочей температуры доходит вкл скорость добавляю газа потихоньку доходит до 1000 оборотов и обороты начинают падать гдето до 400 добавляю газа он резко набирает до 1200 и дальше все нормально вот на 1000 падают газу даю выравниваются все нормально
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 20:00:13 »
Диагностику встроенным контролем проводили?
Оффлайн zver
« Ответ #5 : 04 Января 2013, 20:03:13 »
самодиагностику делал ни чего не показывает
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 22:06:08 »
Ни одного кода ошибки? Хммм...странно...
Скилька пробежал машин? )
Оффлайн zver
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 22:08:56 »
158420
Оффлайн zver
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 22:11:12 »
если не работает датчик положения дросельной заслонки двигатель будет заводится ?
Оффлайн zver
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 22:14:44 »
двигатель откапиталил заводится работает как с завода включаю скорость дою газа до 1000 обороты падают
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 07:05:34 »
так обороты плавают, когда стоишь, а коробка на D или на ходу?
« Ответ #11 : 05 Января 2013, 15:58:03 »
пробег то небольшой,в  принципе, если конечно он реальный. У меня нечто подобное было, до того, как коробка навернулась, но я так и не понял толи это был симптом неисправности АКПП, толи это было из-за датчиков состава смеси, которые я поменя не за долго до поломки коробки.
« Ответ #12 : 05 Января 2013, 18:45:32 »
У меня сегодня задергалась машина...Ехал с работы и кое как доехал до дома..То обороты не раняет то скачут от 900 до 1300 ... то держит 1100 и через некоторое время падают до холостых..и машина как будто работает  взахлеб и толком не тянет. Чек не горел... думал что заправил гавеный бенз..заехал долил 20 литров 98 но ничего не изменилось. Друг посоветовал попробовать отключить клапана VVT-I посмотреть на реакцию..обороты выровнялись покатался и вроде не дергается но разгоняется тупо.. походу клапан накрылся.. только нужно понять какой.. подскажите как определить какой.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #13 : 05 Января 2013, 19:30:06 »
МЕНЯЙ ОБА.НЕ ЖАЛЕЙ ЛИШНИЙ РУБЛЬ :) ТОЧНО ГОВОРЮ
« Ответ #14 : 05 Января 2013, 19:51:01 »
завтра узнаю сколько стоят))) а там посмотрим.. да скорей всего оба и поменяю...
  • Онлайн сегодня: 76
Гостей: 31
Всего: 31
