заглох двигатель на ходу5s
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ельня Смоленская область
05 Сентября 2025, 05:18:43
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: заглох двигатель на ходу5s  (Прочитано 11337 раз)
Оффлайн игорь 67
  • Авто: тойта харриер
  • Двигатель: 5s fe
« : 15 Декабря 2012, 15:14:51 »
сначала потеря мощности, затем рывки, после заглох, больше не заводится. замена свечей, фильтра и насоса ничего не дали, грм в норме.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:заглох двигатель на ходу5s
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 17:26:27 »
а бензин докачивае насос до инжектора.искра есть?
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 06:19:03 »
мне тоже кажется что в бензонасосе дело
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 06:33:00 »
найди шланг по какому идет подача топлива с бака до инжектора.сдерни его и включи зажигание.если бензин хорошо будет давить значит все в порядке.если нет то или насос или обрыв или бензин фильтр
Оффлайн игорь 67
  • Двигатель: 5s fe
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 19:38:56 »
бензин в норме, искра в норме, грм в норме, но не заводится, хлопки в воздухан, при этом чуть схватывает, даже раз завёлся, но потом сдох
Оффлайн игорь 67
  • Двигатель: 5s fe
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 19:43:56 »
помогите советом, сервиса рядом нет!!!! Что делать, куда лезть!?
Оффлайн Петр
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 20:03:53 »
раз есть хлопки в  скорее всего зажигание
Оффлайн игорь 67
  • Двигатель: 5s fe
« Ответ #7 : 18 Декабря 2012, 13:23:19 »
датчик коленвала может стать причиной всего?
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #8 : 18 Декабря 2012, 15:20:31 »
Когда мне снимали фланец на коленвале (для замены сальника) там есть типа звёздочки, с неё датчик считывает обороты вала(как на ABS), слесарь(мой подчинённый) сломал 3 зубчика когда снимал, и не сказал об этом, а я сборку не проконтролировал, короче машина не заводилась но пыталась это сделать, стреляла во впускной коллектор. Не исключено, что у Вас проблемы с датчиком оборотов к\вала.
Оффлайн игорь 67
  • Двигатель: 5s fe
« Ответ #9 : 25 Декабря 2012, 13:09:40 »
Я не понял, эти датчики одинаковые,  с  ABS или разные, и где он стоит?
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
« Ответ #10 : 25 Декабря 2012, 16:49:05 »
Датчики разные ; датчик ABS считывает обороты колеса и стоит на ступице, датчик оборотов коленчатого вала считывает обороты этого вала и даёт информацию(об оборотах и положении к\вала) на зажигание, стоит этот датчик в нижней передней части двигателя(где ремень ГРМ).
« Ответ #11 : 25 Декабря 2012, 17:19:16 »
Если будет обрыв одного из проводов, идущих на датчик массового расхода воздуха (MAF), то машина так же будет вести себя и заводить ее бесполезно. Если заморочиться - то проверить можно.
« Ответ #12 : 16 Февраля 2015, 09:49:10 »
Я за неисправность датчика коленвала. Безо всего остального заведется (ну, в разумных пределах) - а вот без него нет.
Проверить проще всего диагностикой - видит "мозг" обороты или нет. Если сервиса нет - начни с этого. Тебе понадобится адаптер Клайн (от таза или например ауди - от 5баксов) и виндавс ноут или Андроид планшет или телефон и Эльм адаптер (удобнее Блютус, но пойдет и усб). Подробнее в теме про диагностику - там все расписано. Ну или как комплект соберешь - напиши в личку. Заведем твой карабас, не бойся!
А бездумно все по очереди менять - быстро деньги закончатся!
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #13 : 16 Февраля 2015, 19:13:46 »
Вообще то мне кажется, что за 2,2 года - завел ТС машинку....    :)
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 19:17:40 от Квейг »
Оффлайн Квейг
« Ответ #14 : 16 Февраля 2015, 19:16:28 »
Андрей, посмотри на дату сообщения...    :o
  • Онлайн сегодня: 73
Гостей: 30
Всего: 30
