электрика
27 Ноября 2025, 18:07:42
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: электрика  (Прочитано 19800 раз)
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
Re:электрика
« Ответ #30 : 08 Мая 2013, 14:27:02 »
Скорее всего не компьютер что то по проще!
Re:электрика
« Ответ #31 : 08 Мая 2013, 14:45:58 »
Эээх еслиб я понимал чёнить в схемах((( А то смотрю на эти СХЕМЫ как Зидан на новые ВОРОТА))
Re:электрика
« Ответ #32 : 08 Мая 2013, 14:54:04 »
И заметь, что: из всего форума нас двое кого волнует этот индикатор. Хотя я уверен что у многих эта проблема присудствует))))
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
Re:электрика
« Ответ #33 : 08 Мая 2013, 15:02:05 »
Вот и я так же их понимаю! Попрошу дружбана он рулит в электрике, жаль что в другом городище, был бы рядом было б проще! Но надеюсь поможет!
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
Re:электрика
« Ответ #34 : 08 Мая 2013, 15:09:02 »
Надо Ивана просить, он в электрике профи и к тому же модератор пусть спасает обывателей от бессоницы! :D
Re:электрика
« Ответ #35 : 08 Мая 2013, 15:33:54 »
Хотелось бы конечно надеятся. А то я уж привыкать к этой лампочке начинаю)))) Ну пиши если что там получится. Неполучится тож пиши))
Re:электрика
« Ответ #36 : 08 Мая 2013, 15:39:13 »
Да мои старые, потом новые купленные, дошло до того что свои лампы старые с габаритов с машины сестры выдернул, поставил и проверял! Все одно не помогло!
т.е. все абсолютно лампочки были заменены (габаритные и тормозные)?
Re:электрика
« Ответ #37 : 08 Мая 2013, 16:43:58 »
Сзади габаритные они же и тормозные!
Re:электрика
« Ответ #38 : 08 Мая 2013, 16:46:56 »
Я тоже кстати об этом подумал)))
Re:электрика
« Ответ #39 : 08 Мая 2013, 17:54:02 »
за всё время загоралась на приборке эта байда,после того как перегорела в доп.стопаке
парни на Дроме отписывались,что после замены лампы с слегка провисшей спиралью,так же гасла
Re:электрика
« Ответ #40 : 08 Мая 2013, 18:01:59 »
у меня сейчас иногда горит (когда в яму попадешь), потом пропадает. Но я знаю, что противотуманка не горит
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
Re:электрика
« Ответ #41 : 09 Мая 2013, 03:12:02 »
Вот нашел в мануале цифра 6 датчик неисправности ламп!
Re:электрика
« Ответ #42 : 09 Мая 2013, 04:33:51 »
не очень понятно где конкретно он располагается
Re:электрика
« Ответ #43 : 09 Мая 2013, 06:54:30 »
Скорее всего на левом крыле она и стоит!  Будем обшивку снимать)))))) Кто доберётся первее, сфотать незабудте!
Re:электрика
« Ответ #44 : 21 Мая 2013, 11:00:46 »
У меня тоже горел, оказались неисправны лампочки подсветки номера и доп. стоп - который вверху на задней двери. После замены все нормально стало... Кстати - недавно пробовал воткнуть в подсветку светодиоды - опять загорелся... Так что проверьте это...
Для справки - датчику не все равно, какие лампы стоят. Он измеряет ток, проходящий через них - соответственно, ставим диоды(или менее мощные лампы), ток уменьшается - индикатор горит...На некоторых диодах в паралель стоят сопротивления ом по 160 - именно для этого...
Может и сам датчик быть неисправным - если ставили более мощные лампы или коротили. Обрываются (иногда просто отпаиваются от перегрева) измерительные сопротивления - но в этом случае лампочка соответствующая не горит совсем (ну без вмешательства гаражного умельца - если перемычку воткнул, индикатор на панели естественно гореть будет).
Проверьте еще раз верхний стоп - там лампочка мощная должна стоять, не маленькая - цоколь маленький, колба большая (на грушу похожа). Вроде 16 вт, но могу ошибиться, давно менял...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 11:16:01 от dreamwait »
Гостей: 32
Всего: 32
