холодный запуск
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Апанасенковское Апанасенковский район Ставропольский край из с. Дивное
26 Октября 2025, 03:40:41
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: холодный запуск  (Прочитано 9584 раз)
Оффлайн дмитрий гордиевский
холодный запуск
« : 28 Октября 2012, 07:30:46 »
На холодный пуск ДВС утром тарабанит как дизель что делать
Re:холодный запуск
« Ответ #1 : 28 Октября 2012, 08:26:03 »
Ремень привода генератора смотрел? У меня он так тарабанил, когда ремень плохо натянут был.
Оффлайн diego
  • Двигатель: 1MZ - FE
Re:холодный запуск
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 15:42:54 »
такая же проблема, я думаю может двигатель, слабо закреплен????
Re:холодный запуск
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 12:30:57 »
факт в том что прогреется всё пропадает
Оффлайн Артур
Re:холодный запуск
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 12:44:20 »
у меня цоканье(стрекочат) на холодном двс прогрееться до 30-40 градусов все проподает
Re:холодный запуск
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 13:30:13 »
и как с этим боротся
Оффлайн diego
Re:холодный запуск
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 15:28:26 »
У меня на холодном тоже двигатель издает странный звук, как будто сейчас заклинит)))), но как прогреется так все нормально как часики.
Re:холодный запуск
« Ответ #7 : 31 Октября 2012, 07:55:20 »
Мне кажется что стучат распред валы или стаканчики
Оффлайн diego
Re:холодный запуск
« Ответ #8 : 31 Октября 2012, 17:34:16 »
да вот, если выявить точно что это, то тогда и устранять, а то так залезешь и не туда, у меня шумит в районе привода ремней.
Re:холодный запуск
« Ответ #9 : 02 Ноября 2012, 10:21:57 »
У МЕНЯ СЛЫШНО В САЛОНЕ, А КАПОТ ПОДНИМАЮ НИЧЁ НЕ СЛЫШНО
Оффлайн bbm697
Re:холодный запуск
« Ответ #10 : 07 Ноября 2012, 16:28:46 »
у меня чтото свестит, особенно когда печку включаешь, ремни все новые, что может быть, правда как прогреется так все нормально
Re:холодный запуск
« Ответ #11 : 16 Ноября 2012, 11:45:01 »
Причин может быть несколько.
Гидрики - теряют масло - поможет загуститель масла...Или их замена.
Ролики обводные/натяжители - менять...
Не слыша - ни о чем...
На нормальных сервисах есть стетоскоп (типа как у медиков, только с насадкой-штырьком) - пусть послушают...И не обязательно фирменных - в гаражах у многих есть. Он копеечный.
Re:холодный запуск
« Ответ #12 : 17 Ноября 2012, 17:58:48 »
там не гидрики!а простые стаканчики и шайбы.
Оффлайн Diashka
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 1 MZ
Re:холодный запуск
« Ответ #13 : 28 Ноября 2012, 13:35:22 »
  у меня 1MZ 2004, при холодном запуске идет гул, мин 15 прогрева и мотор работает в обычном тихом режиме, причина выявлена - одна из 3-х подушек ДВС под замену.
Re:холодный запуск
« Ответ #14 : 29 Декабря 2012, 18:04:47 »
надо посмотреть
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 17
Всего: 17
