Темный монитор
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Волжский Духовницкий район Саратовская область из Духовницкого
06 Сентября 2025, 07:47:02
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Темный монитор  (Прочитано 6681 раз)
Оффлайн Денис Дювин
Темный монитор
« : 23 Марта 2022, 10:02:33 »
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Харриер 3.0. Двигатель 1MZ FE. Такая проблема: стал темным монитор управления радио и т.д. Все видно, но кое-как. Как добавить яркость?
Re:Темный монитор
« Ответ #1 : 24 Марта 2022, 01:48:41 »
Если на регулировки с кнопок яркости экрана не реагирует, то надо проверить исправность ламп подсветки экрана.
Если не ошибаюсь, там их 2шт.
Иногда сгорают и надо менять.
(15)
Re:Темный монитор
« Ответ #2 : 25 Марта 2022, 10:21:34 »
Все зависит от того какой монитор, если синий, то там попроще-на радио панели под кнопкой ТАРЕ  выбираешь режим яркости и двумя левыми кнопками под монитором увеличиваешь, или уменьшаешь яркость.если цветной, то в настройках самого монитора нужно искать. (Уже три года, как продал хорька в первом кузове-не помню, как в цветном), но скорее всего это уже не поможет, т.к. там стоят неоновые лампы. (В цветном Г-образная, в синем просто по длинной стороне монитора. И если они садятся, то при холодном мониторе (салоне)цвет будет отдавать красным, по мере прогрева будет чуть светлее, но все равно без замены этих ламп не обойтись. К стати если монитор цветной, то там можно выставлять яркость отдельно при включенных габаритах и при выключенных.Елки-палки, чего я все перечисляю, если не понятно 1-какой монитор, 2-как он стал темным, сразу вдруг, или постепенно темнел за несколько лет?
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 9
Всего: 9
