Свечи зажигания
Дни рождения форумчан Доставка цветов в База отдыха Любогорье Любытинский район Новгородская область из п. Любытино
20 Октября 2025, 20:42:28
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 6806 раз)
Оффлайн Евген1991
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5f-se
Свечи зажигания
« : 04 Марта 2022, 06:44:07 »
Добрый день! Мужики подскажите какие свечи на данный момент лучше купить на движок 5s? Стояли денсо, купил такие же поставил и все приплыли. В - 10 машина не завелась, залило свечи, поставил старые на место покрутил и завелась как дизель. Потом правда все стало как было. Вопрос, свечи подделка попались? Посоветуйте может быть Марку свечей на момент 2022 года.
Re:Свечи зажигания
« Ответ #1 : 04 Марта 2022, 23:39:28 »
По каталогам на этот ДВС идут официально Denso PK20TR-11, либо NGK BKR6EKPB-11.
Есть еще куча заменителей.
Вопрос: По какой причине были изначально подозрения к свечам, что купить пришлось новые?
(23)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 23:45:29 от fei5656 »
Оффлайн Евген1991
  • Двигатель: 5f-se
Re:Свечи зажигания
« Ответ #2 : 05 Марта 2022, 07:09:16 »
Движок местами подтраивал, сказали свечи поменять начинают куда попало бить. На горячую на новых свечах работает стабильно, тихо. Но на холодную новые заливает и не заводится.
Re:Свечи зажигания
« Ответ #3 : 05 Марта 2022, 07:21:47 »
Простые свечи служат тыс 10 км. надежно, потом как повезет.  Платиновые тыс 50 и Иридиевые 100. Бывает конечно брак. Но чтобы все сразу!? Может зазор не соответствует. Если нечем проверить, то можно ориентироваться на обычную скрепку, чтобы она проходила, но не болталась. Это для обычных свечей, для иридиевых больше, может и 1,1 мм-норма.
Re:Свечи зажигания
« Ответ #4 : 05 Марта 2022, 16:30:09 »
Если на прогретой работает нормально, дело скорее всего не в свечах... :)...
(47)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 00:02:28 от fei5656 »
Оффлайн Евген1991
  • Двигатель: 5f-se
Re:Свечи зажигания
« Ответ #5 : 06 Марта 2022, 18:55:16 »
Почему? Где искать проблему?
Re:Свечи зажигания
« Ответ #6 : 06 Марта 2022, 21:45:31 »
Потому что свеча сделана так, что обеспечивает стабильную работу одинаково - независимо от температуры, т.е. если холодный ДВС или он уже разогрет.
Тут кроме свечей в работе участвуют еще и ВВ-провода с наконечниками и 2 катушки, вот их еще надо посмотреть обязательно.
Теперь по поводу где искать.
В первую очередь сделал бы самодиагностику, она покажет неисправности (99%) систем электроники и электрики, выдаст при их наличии ошибки\ошибку.
По ним уже будет ясно, что делать, а что просто заменить.
Если же самодиагностика или диагностика в СЦ на их диагностическом оборудовании ошибок не покажет, то тогда я бы смотрел систему подачи топлива, ее исправность или загрязнение.
На банальный подсос воздуха где-то в трубочках не похоже...
P.S.Если сами такое сделать не сможите, гоните машинку в сервис, там они, скорее всего, быстрее установят причину.
(82)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2022, 03:08:13 от fei5656 »
Re:Свечи зажигания
« Ответ #7 : 09 Марта 2022, 09:12:10 »
Дело в том, что автор написал, что на новых свечах заливает на холодную, а на старых все ок. Значит свечи. Вот если бы он написал, что на холодную стало заливать, ни с того ни с сего, тогда да нужно искать и в проводах ВВ, и в катушках, и в топливе даже. А так он сам дал ответ: на старых без проблем, на новых не заводится, вот и все!
Re:Свечи зажигания
« Ответ #8 : 09 Марта 2022, 20:42:19 »
Не возражаю.
Но остаюсь при своем мнении, что исправная свеча не может то работать, то НЕ работать...
Думаю автор позже прояснит нам тут, что было реальной причиной.
P.S.Ни разу просто в моей практике не было такого, чтоб сразу все НОВЫЕ(!) свечи оказывались настолько бракованными. Может только если под видом одних свечей продали другие или некондицию\брак.
(142)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2022, 20:56:52 от fei5656 »
Оффлайн Евген1991
  • Двигатель: 5f-se
Re:Свечи зажигания
« Ответ #9 : 11 Марта 2022, 15:39:19 »
Позже отпишусь, на счёт свечей. Заказал, жду пока придут.
  • Онлайн сегодня: 171
Гостей: 13
Всего: 13
