Запчасти
24 Марта 2026, 14:52:23
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Запчасти  (Прочитано 8397 раз)
Оффлайн Денис31
  • Авто: Harrier ACU15
  • Двигатель: 2AZ
Запчасти
« : 19 Сентября 2021, 09:58:52 »
в общем пришло время перебирать машину....хочу поменять передние амортизаторы полностью, задние тормозные диски, суппорта, подушки двигателя 2 радиатора .может кто поможет советом по запчастям. особенно подушки. оригинал очень дорого стоит.
какие фирмы похожи по качеству с оригиналами. суппорта посмотрел только САТ есть. но отзывы на 3-.
Re:Запчасти
« Ответ #1 : 19 Сентября 2021, 15:00:32 »
Если на безопасность не влияет можно брать не оригинал.
Неплохого качества есть Корея, Германия, Япония.
(07)
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
Re:Запчасти
« Ответ #2 : 19 Сентября 2021, 20:01:53 »
КАКОЙ ФИРМЫ? ЕСТЬ ССЫЛКА НАМАГАЗИНЫ?  мне нужно поменять все подушки . суппорта САТ как по качеству?
Re:Запчасти
« Ответ #3 : 19 Сентября 2021, 22:25:16 »
КАКОЙ ФИРМЫ? ЕСТЬ ССЫЛКА НАМАГАЗИНЫ?...
Фирм производителей аналогов много, в каждом виде свои, например на стойки неплохо себя показывают KYB, Tokico, Monroe.
Предпочитаю брать на свои машинки оригинал или аналоги новое у местных поставщиков, давно прикормлены - давно налажен контакт.
Многое беру с Дальнего Востока (Владивосток, Находка, Уссурийск) оригинал контракт, не путать с б\у.
...мне нужно поменять все подушки...
Тут желательно только оригинал, аналоги ходят пол- или треть- срока от оригинала и это в лучшем случае.
... суппорта САТ как по качеству?
Суппорта SAT по качеству на "троечку", слабый металл корпуса суппорта и скобы, остальные отдельные части можно ставить.
(022)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2021, 00:37:09 от fei5656 »
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
Re:Запчасти
« Ответ #4 : 20 Сентября 2021, 08:38:25 »
а суппорта какой фирмы взять полстью в сборе:?
Re:Запчасти
« Ответ #5 : 20 Сентября 2021, 21:34:00 »
Не скажу.
Предпочитаю на родных ездить.
Отдавал в сервис на переборку при покупке сразу.
Все перебрали, что надо заменили.
Каждый год смотрю состояние и смазываю направляющие.
Пятый год езжу - все в норме.
:D
(045)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2021, 21:37:37 от fei5656 »
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
Re:Запчасти
« Ответ #6 : 20 Сентября 2021, 21:41:14 »
да у меня тоже родные стоят. но перебирали перебирали их все равно греется колесо
Re:Запчасти
« Ответ #7 : 20 Сентября 2021, 22:11:05 »
Может не стоит менять суппорта, а просто заменить "перебирАльщиков"?
P.S. какое колесо греется?
Звук гула или шоркающий есть в движении?
С увеличением скорости звук увеличивается?
(051)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2021, 22:16:30 от fei5656 »
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
Re:Запчасти
« Ответ #8 : 20 Сентября 2021, 22:15:45 »
передние со стороны водителя. греется так что диск горячий
Re:Запчасти
« Ответ #9 : 20 Сентября 2021, 22:17:38 »
Это может быть ступичный подшипник, его не проверяли на люфт и износ?
(053)
Re:Запчасти
« Ответ #10 : 21 Сентября 2021, 17:02:54 »
 Клинят поршни. поставь контракт беспробежный. не парься с новыми.
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
Re:Запчасти
« Ответ #11 : 21 Сентября 2021, 21:45:31 »
кто подскажит адрес магазина где можно купить оригинал подушки . не дорого
Re:Запчасти
« Ответ #12 : 21 Сентября 2021, 22:25:31 »
Вопрос решили?
Колесо не греется?
(079)
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
Re:Запчасти
« Ответ #13 : 21 Сентября 2021, 22:35:51 »
незнаю....такая причина возникает на дальние поездки 100км. я так по городу езжу. времени нет поехать поднять машину...сейчас ищу подушки...
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 17
Всего: 17
