АКПП
26 Января 2026, 10:40:02
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП  (Прочитано 6279 раз)
Оффлайн Борис UU649
  • Двигатель: 2 az-fe
АКПП
« : 03 Августа 2021, 04:40:17 »
вопрос после замены коробки горит авс и дергается датчик топлива, не работает спидометр и скорость не показывает читал что надо сделать обнуление кто делал обнуление сам подскажите как ВСЕМ привет
Re:АКПП
« Ответ #1 : 03 Августа 2021, 04:52:10 »
Если учесть что АКПП вам поставили ту что надо, что все фишки поставили\соединили на свои места, что все фишки подключили с надежным электроконтактом, то остается на мой взгляд 2 варианта:
1.Сделать самодиагностику на порте OBDII и при этом проверить есть ли ошибки, если есть, то устранить.
2.Сделать адаптацию коробки к машинке как это прописано в букваре (книге по машинке).
Тогда все лампочки и стрелки приборов "успокоятся".
(04)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 04:56:53 от fei5656 »
Оффлайн Борис UU649
Re:АКПП
« Ответ #2 : 03 Августа 2021, 05:29:11 »
как это сделать
Re:АКПП
« Ответ #3 : 03 Августа 2021, 06:20:22 »
...как это сделать
2.Сделать адаптацию коробки к машинке как это прописано в букваре (книге по машинке)....
Книги нет?
Про адаптацию АКПП смотрите тут:
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=755.msg8254#msg8254
(011)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 07:10:17 от fei5656 »
Оффлайн Борис UU649
Re:АКПП
« Ответ #4 : 04 Августа 2021, 08:01:26 »
сделал самодиагностику вышли ошибки 31, 32 пытался сбросить их не получается датчики абс нормальные
Re:АКПП
« Ответ #5 : 19 Августа 2021, 17:06:48 »
я менял коробку на этом движке, но ни чего подобного не было.Да и неисправности какие-то не связанные с коробкой, АБС и скорость связаны вроде через датчик АБС на каком то из передних колес. Да и указатель уровня топлива (скорее всего ты имел ввиду именно указатель, а не датчик. т.к. датчик находится в баке). А указатель к коробке имеет такое же отношение, как и к двигателю например-т.е. практически ни какого. Дергается значит нет контакта где-то.Дело в том, что стрелка на указателе не напрямую связана с датчиком уровня. От датчика сигнал идет к компьютеру , а тот уже на основании пройденного пути и среднего расхода топлива дает команду на уровень.Что касается горящей лампочки АБС (она может продолжать гореть , для этого нужно проехать после устранения неисправности на скорости более 20 км/ч. более 30 сек. 31 и 32 это как раз датчики АБС передних колес. Если и после этого продолжает гореть, то кроме самих датчиков может барахлить кольцо (ротор) на приводе, или проводка.(Кольца-то на месте , смотрел?) А как узнал, что датчики АБС исправны-сопротивление измерил? я к стати паял передний правый датчик АБС.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 17:09:44 от K Сергей »
Re:АКПП
« Ответ #6 : 19 Августа 2021, 17:19:04 »
  Прошу прощения , долго не был на форуме и не посмотрел дату темы ( от 04.августа скорее всего уже решили проблему.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 19
Гостей: 39
Всего: 39
