Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
электрика
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
22 Марта 2026, 12:23:38
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
24 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: электрика (Прочитано 6884 раз)
Александр.Л.
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
электрика
15 Июня 2021, 13:04:45 »
Всем привет. Короче ситуация такая. Прикупил масло еду менять в гараж и тут на тебе, заглох на ходу. Чек не горит при включенном зажигании, поднимаю капот смотрю пред. EFI,все в порядке, переставляю реле EFI - тишина. Считываю ошибки, ошибок нет. Включаю опять зажигание все заработало. Приезжаю в гараж, меняю масло, запускаю и через минуты две опять та же песня. И еще заметил когда заглохла в гараже где то на секунду включился вентилятор, а чек не горит так как мозги вырубает, мое мнение. Кто что подскажет.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:электрика
Ответ #1 :
15 Июня 2021, 13:11:50 »
Начните с простого.
Посмотрите контакты на АКБ и надежность соединений\контактов на проводе развода "минуса" по агрегатам и корпусу.
Похоже на плохой временный контакт питания.
(04)
Записан
Александр.Л.
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Re:электрика
Ответ #2 :
15 Июня 2021, 13:27:01 »
Буду смотреть. Хотя не давно менял аккум, все чистил.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:электрика
Ответ #3 :
16 Июня 2021, 07:10:02 »
Да нет, если аккумулятор отцепить при работающем двигателе, то машина не заглохнет- генератор-то выдает напругу. Напряжение будет не стабильное, это да. А заглохнуть это вряд-ли. Хотя, то что контакт где-то плохой это Владимир прав. Заведи и шевели все подряд, все провода и разъемы, все блоки и соединения в том числе и с массой. Хотя автор не до конца все описал. Можно только догадываться. ... "переставляю блок и тишина"
Что это? Лампочки не горят?, или стартер не включается. Лампочка чека при включении зажигания не горит- это как? не моргает, или просто даже не загорается? Т.е. все остальные горят: масло, АВС загорается и гаснет через 3-4 сек, подушки тоже гаснут через 6-8 сек,ну и остальные тоже горят , кроме Чека? Или как?
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
электрика
мультетроник в хорька.
от
серега305
[21 Февраля 2026, 14:18:22]
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
[07 Февраля 2026, 21:50:37]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69058
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 28
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 24
Всего: 24
