Машина заглохла на ходу, стартер крутит но машина не заводится.
03 Марта 2026, 11:16:43
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Машина заглохла на ходу, стартер крутит но машина не заводится.  (Прочитано 12623 раз)
Оффлайн Стасиус
Здравствуйте , нужна помощь. Машина заглохла на ходу, стартер крутит но машина не заводится. Отбуксировал машину в гараж, начал разбираться в чем причина. Порвался ремень ГРМ, поменял , выставил по меткам, не заводится. В итоге нет искры и пропало питание на бензонасос (насос новый рабочий) . Да, еще стоит сигналка Старлайн А9, сейчас вообще не реагирует не как, походу тоже сдохла. Подскажите , что делать дальше , где искать поломку?
Для начала предохранители проверь. Сделай самодиагностику.
+1поддерживаю  8)
(23)
Оффлайн Стасиус
предохранители все целые, самодиагностика показала код ошибки 21(еще бы знать что за ошибка?). Может сигналка глюкнула??? она и не пропускает часть питания на зажигание и питание бензонасоса?
код 21 цепь обогревателя кислородного датчика.
       проводка и разъёмы.
       электронный блок управления.
Оффлайн Стасиус
Глюкнула сигнализации, с фишки вылетел красный провод с предохранителем (+), поставил на место и сигналка заработала, появилась искра в свечах и что-то за жужжит похожа бензонасос. Сейчас буду менять ГРМ он порвался.
Оффлайн Стасиус
       проводка и разъёмы.
Спасибо, за информацию.
Как нашёл неисправность?
Оффлайн Стасиус
Машину сделал , завелась! На сигналке с фишки вылетел красный провод (+) который с предохранителем, по распиновки контактов, поставил обратно , сига заработала!  Поменял порванный ГРМ!
 Проблема была в питании бензонасоса. На реле безопасности бензонасоса на фишке пропал минус, кинул перемычку с корпуса автомобиля, поставил реле на место и насос работает при включении зажигания!
Всем большое спасибо, кто откликнулся на мою проблему. ВСЕМ УДАЧИ!!!
Спасибо, что отписался)
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 14
Всего: 14
