Потеря мощности 1MZ-FE
26 Января 2026, 21:28:50
11 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Потеря мощности 1MZ-FE  (Прочитано 7636 раз)
Оффлайн Вячеслав Б.
« : 08 Мая 2021, 05:06:19 »
Доброго дня, всем! Чисто для информации! Столкнулся с тем, что упала мощность на моей ласточке. Стала несчадно троить, жрать очень много бензина и практически стояла на месте.
Поехал к диагностам. Облепили её тестерами, датчиками. Показала ошибки передняя лямбда - зонд, катушки. После удаления новые ошибки не появлялись. Однако двиг работал по прежнему. Крутились возле машины около часа. Проверили все катушки, свечи, лямбду - все работало, но движок троит. Меняли местами - троит. Сказали найти причину не можем, поэтому даже денег не стали брать. Пока они смотрели в свои приборы мимо проходил старый автомеханик и с ходу бросил фразу - Обычно такая хрень происходит если лямбда не работает." Но на него никто из диагностов не обратил внимания, дальше ковырялись в своих приборах.
Я же вспомнил, что года три назад у меня была такая же херня. Пропала мощность - поменял лямбду и все прошло.
Поэтому после диагностики заехал в автомагазин купил лямбду и сам поменял её. Машина заработала как надо. Правда ещё дня два работа была нестабильна, но после пробега километров 100 - 150 все заработало прекрасно.
Re:Потеря мощности 1MZ-FE
« Ответ #1 : 11 Мая 2021, 18:44:39 »
Лямбу самодиагностика показывает. И сканеры тоже. А вот форсунки не показывают.
« Ответ #2 : 12 Мая 2021, 08:30:04 »
Как-то странно, после сброса ошибок и поездок- ошибка лямбда не проявилась. а после замены все заработало. Возможно что-то все равно изменилось,может погода изменилась и стало тепло и сухо-перестала искра утекать, бензин заправил другой, контакт появился, который раньше был не стабильный. В общем Миша прав-неисправную лямбду все равно бы показал после сброса.
« Ответ #3 : 12 Мая 2021, 15:10:32 »
Лямбда после сброса ошибки, запусков через 15 появляется.....т.е. не сразу. вообще сканер иметь это еще не всё))) надо уметь понимать что там за циферки и что они показывают....у человека в коме тоже сердце бьется - но это не значит что он здоров и нет проблем, хотя апарат будет показывать что сердцебиение есть.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 11
Всего: 12
