Низкие обороты после замены катушки
20 Марта 2026, 11:39:14
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Низкие обороты после замены катушки  (Прочитано 7310 раз)
Оффлайн Sasha123
  • Авто: Харек
Всем привет. Поменял катушку на 1mz   и теперь на прогреве 1100-1200 вместо 1500, далее падают до 500 и потряхивает (до замены 700 хоть в N хоть в D было). И расход кажется увеличился, но это еще проверю.
Re:Низкие обороты после замены катушки
« Ответ #1 : 03 Января 2021, 04:28:01 »
Где то подсос воздуха
« Ответ #2 : 13 Января 2021, 10:57:41 »
Так если потряхивает, то пропуски в зажигании, может катушка с браком?
« Ответ #3 : 13 Января 2021, 16:26:44 »
Потряхивать может и при забитых форсунках и при свечах и от насоса.
« Ответ #4 : 14 Января 2021, 06:35:46 »
Тема, то "Низкие обороты после замены катушки", Вот с нее и нужно начинать.(Я к стати не помню в этих движках индивидуальная катушка на каждый цилиндр, или общая? Но актуальность проверки от этого не меняется.) Ну а дальше уже можно и разворачивать проверку на другие агрегаты. Для примера: у меня на втором хорьке после покупки тоже иногда на светофоре потраивало. Снял катушки и на одной увидел трещинку со следами дымного налета-заменил и... "нихрена", троит. Купил еще одну катушку и пару дешевых свечей и менял по очереди(Насос даже не рассматривал-обороты под нагрузкой-то нормальные.)После некоторых перестановок и пробных поездок выяснил - катушка (другая) , хотя на вид вроде нормальная была.
Оффлайн Sasha123
  • Авто: Харек
« Ответ #5 : 03 Октября 2021, 15:12:53 »
Сорян, что долго не отвечал. Где то вычитал про репетицию катух после замены - все делается на холодную:
Снимаем клеммы, курим пару мин.
Ставим обратно, запускаем двигатель.
Педалью газа принудительно держим прогревочные обороты 1400-1500 в течении 5 минут.
Не думал но помогло.
« Ответ #6 : 03 Октября 2021, 17:15:52 »
Все можно сделать просто.
Минут 10 поездить в обычном своем стиле по городу или по дороге и память в блоке EFI все прописывает.
Хотя, я не сильно уверен, что замена неисправной катушки на исправную так сильно меняет режимы работы ДВС.
У нее\катушки другие задачи.
(637)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2021, 17:21:00 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 28
Всего: 28
