Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Доставка цветов в Александровский Алейский район Алтайский край из Алейска
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
На виражах включается аварийка...
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
28 Октября 2025, 19:00:10
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
29 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: На виражах включается аварийка... (Прочитано 6275 раз)
Сергей Дмитриев
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 2004
Двигатель: 1MZ-FE
24 Ноября 2020, 14:49:57 »
С недавних пор на крутых поворотах, если прохожу их на приличной скорости, то включается аварийка. причем не совсем аварийка, т.е. поворотники все моргают, но если нажать кнопку аварийки, то мигания "накладываются"друг на друга. И эти мигания продолжаются около 5ти минут. Не помогает даже полная остановка двигателя и выключение зажигания! Поворотники продолжают моргать и спустя 5 минут сами перестают моргать. Больше ни каких симптомов нет. Тяга двигателя и показания приборов все в норме! Думал что нет контакта какого нибудь, но на кочках все в норме. Начинает работать аварийка только на крутых поворотах и особенно когда их проходишь на большой скорости и с торможением! Помогите плиз.....
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Re:На виражах включается аварийка...
Ответ #1 :
26 Ноября 2020, 07:30:57 »
Думаю это сигнализация (не штатная установлена?) Вот она и выдает импульсы.Почему-это второй вопрос! Нужно найти блок её и отцепить разъем (или провод) с которого идет питание на поворотники. Если перестает мигать, то думать дальше. Попробуй еще после начала мигания понажимать кнопку "снятия с сигналки" Если прекратится, то это лишний раз подтвердит данную версию
Записан
Сергей Дмитриев
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2004
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #2 :
06 Декабря 2020, 21:49:23 »
Сигналка только штатная.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #3 :
07 Декабря 2020, 07:15:02 »
Ну если накладываются друг на друга, то импульсы подает система не связанная с аварийкой. А попробуй открыть дверь через опущенное стекло, когда машина стоит на сигнализации. Если машина начнет мигать с частотой отличной от аварийки, то значит блок секьюрите выдает эти импульсы. (Я к стати не знаю будет ли машина при открывании двери на штатной сигнализации моргать поворотниками, как-то не проверял. У меня дополнительная сигналка стоит с автозапуском, ей и пользуюсь постоянно). Но суть не в этом, а в том, что импульсы на поворотники выдает только та система, которая в принципе связана с ними проводом. Кроме сигнализации и аварийки -других систем связанных сразу со всеми поворотниками вроде нет. И еще: всеми сигналами на лампочки управляет блок мультиплекс, который стоит в ногах пассажира, рядом с блоком управления двигателем.Можно послушать от него будут идти щелчки с реле поворотников- их хорошо слышно, или из другого места. Правда , лучше бы было снять ящик бардачка,что бы до него добраться. В общем понять откуда идут щелчки при аварийке и откуда-при ситуации с резким поворотом. Можно попробовать сначала послушать аварийку просто не снимая бардачка, а опустив голову к полу со стороны пассажира. Вот с этого начать пока. А дальше видно будет.
Записан
Сергей Дмитриев
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2004
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #4 :
11 Декабря 2020, 12:56:09 »
К аварийке имеет доступ еще система экстренного торможения. Если резко затормозить, то на некоторое время включается аварийка(пара секунд). Заметил еще такую закономерность, что когда появляется "глюк" , то помогает избавиться как раз экстренное торможение. Резко тормозишь( до срабатывания авс) и глюк пропадает. Вопрос - что за блок определяет экстренное торможение от обычного?
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #5 :
15 Декабря 2020, 10:40:33 »
Ни разу не срабатывала аварийка при любом торможении ни на одной машине. Для машины нет понятия "Экстренное торможение". Нажимаешь сильнее колеса останавливаются быстрее. Если при торможении какое либо колесо крутится, а остальные нет, то включается АБС и машина начинает "хрюкать", показывая, что заблокированное колесо, или колеса на долю секунды разблокируется, прокручивается и снова колодки зажимаются. Летом при сухом асфальте для срабатывания АБС нужно постараться, что бы АБС сработала, а зимой, или при мокром асфальте достаточно часто это происходит даже при относительно небольшом нажатии.Так, что срабатывание аварийки при прохождении крутых поворотов возможно из-за того, что колеса имеют разную скорость, как при срабатывании АБС. Но это не нормально. Где-то что-то замыкает, или перетекает ток по какому-нибудь нагару и мультиплекс выдает мигание.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 33
Максимальный онлайн: 454
(26 Ноября 2024, 16:38:00)
Гостей: 29
Всего: 29
