Неприятный звук зуммера при замерзании авто
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нюксеница Вологодская область
12 Июля 2025, 22:22:47
86 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Неприятный звук зуммера при замерзании авто  (Прочитано 5948 раз)
Оффлайн Pavel519
Подскажите пожалуйста что это может быть.
Погода на улице -7, оставляю машину на улице на часа 4, прогреваю минут 10 и при начале движения назад через секунд 5 появляется громкий звук зуммера как при помехах в аудио-колонках, при начале движения вперёд тоже самое но ещё включаются аварийки на приборной панеле на пару секунд.
Звук зуммера записал, во вложении. В автосервисе пока не могут понять что это.
Re:Неприятный звук зуммера при замерзании авто
« Ответ #1 : 21 Октября 2020, 07:40:07 »
Ну к стати и при движении назад слышно, как сработала аварийка(или это поворотник включил сам?) Я бы искал в сигнализации т.е. после нажатия на тормоз происходит включение (через несколько сек.) Может где-то стоит дополнительная кнопка, которую нужно нажать перед тем, как поехать .Если не нажал, то: либо глушится движок (но перед продажей эту функцию старый хозяин отключил.Просто сообщение одно и можно предположить, что машина недавно куплена) , либо посылается сигнал на какое нибудь устройство, о том, что машина не санкционировано начала движение.
 А если просто нажать на тормоз (и отпустить), но не включать скорость- будет звук?. Потом попробовать такой вариант (это на случай если звука не будет) : Все те же условия, но перед заводкой переключить скорость на нейтралку.(будет звук?) Если нет, то завести на нейтралке (прогреть) и потом уже включить скорость. В общем разные варианты. Это нужно для того, что бы понять этот звук связан с педалью тормоза, или с положением ручки АКПП.
Оффлайн Pavel519
« Ответ #2 : 21 Октября 2020, 11:11:09 »
При нажатии на тормоз нет звука, сигнализация Старлайн 93 кнопок в машине никаких нет, когда температура была плюсовая такого небыло. С нейтралкой попробую, спасибо, заколебался в сервис ездить...
« Ответ #3 : 22 Октября 2020, 07:37:34 »
 А, ну если при плюсовых температурах такого не было, то конечно, это не кнопка.  А звук от куда идет? Из динамиков? Или что другое его издает? Теперь по сигнализации Старлайн 93: Купил я машину с такой сигналкой в январе- все ок. Проездил до сентября. В сентябре еду с дачи заехали к родственнице заглушил, и через минут уже не смог завести. (загорелась секьюрите) На следующий день завел на газе, ( у меня стоит ГБО), переключив двигатель сразу на газ. Через неделю все повторилось- на работе не смог завести. Сразу переключил на газ -завелась. Через 3 минуты заглушил -без проблем завелась снова на бензине. Дома уже добрался до сигнализации -пошевелил ее саму , шлейфы и до апреля проездил без проблем, но страх того, что может не завестись-постоянно меня преследовал. В апреле снова все повторилось. Но завести и на газе уже не смог. Прямо на дороге снимаю панель под рулем, добираюсь до блока сигналки -придавливаю контакты шлейфов. И секьюрите моя штатная гаснет при втыкании ключа и машина соответственно заводится сразу. Вот такая хрень с этой сигналкой. А вдруг это у них болезнь: плохой контакт в межсезонье . Ну как вариант.
Оффлайн Pavel519
« Ответ #4 : 23 Октября 2020, 10:07:23 »
Всё понял что это сигналка глючит, спасибо за подсказку, устанавливал её мастер (на себя который работает) предыдущему владельцу. На днях заеду к установщикам в какую нибудь нормальную контору, отпишу потом из-за чего так происходит, может кому пригодится.
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 100
Гостей: 86
Всего: 86
