Иногда тухнет Монитор и радио
26 Января 2026, 10:40:04
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Иногда тухнет Монитор и радио  (Прочитано 7146 раз)
Оффлайн Igorek64
« : 05 Октября 2020, 16:20:49 »
Всем привет! Харек 99 года. Появилась такая проблема, с утра завожу машину, все нормально, монитор работает, радио поёт, проезжаю какое-то время, появляется полоска посреди монитора, радио играет, но уже громкость не изменить, она поёт в той громкости, как потух монитор. Глушу машину, завожу, монитор не горит вообще, радио молчит. Климат контроль работает, но на днях раз и печка перестала дуть, но через какое-то время заработала. На следующий день с утра завожу машину, все нормально, но через какое-то время все повторяется. Монитор цветной, не синяк. Предохранители проверил, целые. Может кто сталкивался? Помогите 🆘
Re:Иногда тухнет Монитор и радио
« Ответ #1 : 07 Октября 2020, 02:57:42 »
Было как то пару раз, пока не заморачивался
« Ответ #2 : 07 Октября 2020, 07:12:10 »
Да оно можно было бы и не заморачиваться, но когда печка перестает дуть у человека.... Не май месяц!.
  Открути голову, там достаточно легко -4 винта просунь руку и пробуй шевелить все контакты на магнитолу и там есть еще отдельно на панель управления. Самое хреновое это когда : то есть, то нету. И не понять кода этот момент наступает. Но это все равно плохой контакт где то. А по скольку системы разные:монитор, радио и климат, то искать нужно там где их объединяет что-то, это панель управления.
« Ответ #3 : 07 Октября 2020, 14:46:42 »
Полностью согласен с Сергеем. Выкрутить голову, выдернуть разъемы и снова вставить нормально. Если не помогло, то прямым ходом к нормальному электрику.
Оффлайн Igorek64
« Ответ #4 : 08 Октября 2020, 16:02:02 »
Буду пробовать, потом напишу помогло или нет) спасибо
Оффлайн Igorek64
« Ответ #5 : 19 Октября 2020, 13:42:32 »
Разобрал, Контакты все перевтыкал, все по старому, видимо Автоэлектрик мне в помощь) Буду копить на ремонт))
Оффлайн Igorek64
« Ответ #6 : 05 Сентября 2021, 13:11:34 »
И да, с печкой разобрался, снял моторчик, а там просто куски грязи. Почистил ламель, щётки, все вымыл, работает как на новой, тихо и хорошо!  :)
« Ответ #7 : 05 Сентября 2021, 14:53:45 »
Все верно.
Не скажу, что наши машинки простые, НО точно ремонтопригодные.
Все ремонтируется.
(846)
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 19
Гостей: 39
Всего: 39
