Перестала работать кнопка открывания закрывания дверей, которая находиться на бл
17 Декабря 2025, 08:05:16
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перестала работать кнопка открывания закрывания дверей, которая находиться на бл  (Прочитано 3041 раз)
Оффлайн berezikoff.egor
Доброго времени суток. Может сталкивался кто-то ? Перестала работать кнопка открывания закрывания дверей, которая находиться на блоке управления стеклоподъемниками , в чем может быть проблема ?
С ключа все работает, при разгоне свыше 20 км двери закрываются как положено.
Предположу 2 варианта:
Либо сама кнопка свое отработала и надо менять.
Либо контакт в фишке пропал и надо почистить.
( 8 )
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 23:17:48 от fei5656 »
Кнопка точно живая, разбирал смотрел, там все просто, принцип работы как у пульта от телевизора, контакты на фишке всё плотно, но сегодня куплю тестер попробую позвонить
О как!?  О какой кнопке речь? На этом пульте нет кнопки открывания задней двери.  На этом блоке есть кнопка блокировки стеклоподъемников, кнопка разблокировки-блокировки всех дверей, ну и кнопки стеклоподъемников. Может конечно модификация машины какая-нибудь навороченная. Или я просто вопроса не понял...
Думаю не стоило придраться и так понятно все написано, что речь идёт о кнопке разблокировки-блокировки всех дверей. И про заднюю дверь там ничего не написано, читайте внимательнее.
Все правильно.
Если контакты на фишке надежные и чистые (нет загрязнения и окисления), если сама кнопка исправно работает, то это отпадает.
Если по проводке прозвонить тестером получится, то наверняка будет ясно какая причина.
(30)
Прошу прощения, действительно очки надел и увидел, что слова "задней" там нет в помине.
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 25
Всего: 25
