Проблема со скоростями
03 Апреля 2026, 11:43:01
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема со скоростями  (Прочитано 7902 раз)
Оффлайн Владислав79
« : 28 Июля 2020, 16:06:57 »
Доброго времени суток, возникла проблема, четвёртая передача включается через раз, в основном при начале движения включается, при плавно разгоне. После остановки на светофоре и последующем движении пару раз включается, потом перестаёт. А бывает, что включится и при остановке не выключается. Когда перестаёт включаться, при движении на 3 скорости загорается чек. Самодиагностика показывает неисправный правый датчик детонации, но я их менял 2 мес назад. Есть какие советы по устранению данной проблемы.
Re:Проблема со скоростями
« Ответ #1 : 28 Июля 2020, 22:13:35 »
Пару уточнений:
1.Коробка АКПП менялась?
2.Блок EFI менялся?
3.Какие работы делались на машинке перед тем как это начало с ней происходить?
(9)
Оффлайн Владислав79
« Ответ #2 : 29 Июля 2020, 02:12:11 »
Ничего не менялось, только датчики
« Ответ #3 : 29 Июля 2020, 02:46:24 »
....Самодиагностика показывает неисправный правый датчик детонации, но я их менял 2 мес назад...
А вот тут с неисправным датчиком проблему устранили?
Может он неисправен или поставили нештатный или при установке в фишке плохой контакт с проводкой?
(18)
Оффлайн Владислав79
« Ответ #4 : 29 Июля 2020, 06:59:57 »
Нет не устранил, думаю еще раз поменять оба
Оффлайн Владислав79
« Ответ #5 : 29 Июля 2020, 07:33:56 »
Только что сделал опять самодиагностику, чек моргнул код 52, неисправность левого датчика детонации. На днях поменяю, посмотри что произойдет. А еще индикатор открытия двери моргнул код 56, не могу найти что это.
« Ответ #6 : 29 Июля 2020, 13:46:38 »
...А еще индикатор открытия двери моргнул код 56, не могу найти что это.
Я тоже не знаю что это...
А по поводу датчика детонации, думаю что наверняка связь есть.
Датчик, если неисправный или отключен, не дает информацию на комп, комп воспринимает это как аварийную ситуацию и выдает команды на исполнителей что-то типа "беречь ДВС" или "ехать потихоньку в СЦ на ремонт".
Скорее всего так.
(36)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 22:20:28 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 22
Всего: 22
