Не реагирует на кнопки смарт ключа, машина заводиться только когда ключ в гнезде
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бердск Новосибирская область
06 Сентября 2025, 14:01:39
114 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не реагирует на кнопки смарт ключа, машина заводиться только когда ключ в гнезде  (Прочитано 6113 раз)
Оффлайн JX
  • Авто: Toyota Harrier H
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 3mz-fe
Всем привет! Купил дополнительный смарт ключ, мастер долго пытался его прошить с помощью прибора но в итоге получилось частично: машина заводиться если вставить смарт ключ в гнездо, если смарт ключ в кармане то не заводиться и даже не загорается приборка. На кнопки не реагирует, невозможно не открыть не закрыть машину с этим ключем. Кто сталкивался подскажите как решить проблему! Возможно ли прописать этот ключ течстримом если он частично прописан?
"В гнездо" имеешь в виду в замок?
Оффлайн JX
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 3mz-fe
Я не знаю как это правильно назвать) у меня бес ключевой доступ и брелок который можно вставить справа от кнопки старт\стоп в специальное гнездо, это равносильно одному нажатию на кнопку т.е. руль опускается и включается музыка.
Не, с кнопочной заводкой не сталкивался.
Оффлайн JX
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 3mz-fe
Вопрос с брелком решил) Нужно обязательно обнулить БУ ключ далее удалить из блока машины все ключи и потом заново прописать родной и новый дополнительный, только в этом случае удастся добавить еще брелок.
  • Онлайн сегодня: 83
Гостей: 114
Всего: 114
