Пришла беда, отворяй ворота.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Покров Владимирская область
06 Сентября 2025, 09:53:36
104 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пришла беда, отворяй ворота.  (Прочитано 5821 раз)
Оффлайн Вячеслав Б.
« : 22 Ноября 2019, 12:28:01 »
С утра в -26 двигатель завелся с брелка со второй попытки. До обеда поездил по городу. Пошел обедать. Через час выхожу. Ключ на старт, а в ответ тишина. Но при этом заработал вентилятор на радиаторе, зажглась пиктограмма A/T OIL TEMP и неисправность задних габаритов. Стартер даже не щелкает, хотя реле срабатывает. Пробовал заводить на нейтрали. Ноль. Снимал клеммы с акума, чтобы сбросить ошибки. Снова ноль. Может кто встречался с подобным. Подскажите знатоки.
Re:Пришла беда, отворяй ворота.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2019, 16:27:56 »
2 вопроса:
1. масло какое залито, не густовато?
2. самодиагностику делали, ошибки показывает?
« Ответ #2 : 23 Ноября 2019, 04:13:50 »
Примерно такую ересь наблюдал когда мерил компрессию.....впускной коллектор снят..... на акум провода накидываешь и вент радиатора крутит......
массы гдето нехватает, просто есть восемь(помоему точек крепления масс на двиге....их посмотри.
особенно те что сверху....их там 3и или 4....
Оффлайн Вячеслав Б.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2019, 08:49:36 »
Потошу сегодня к электрику, сам буду наблюдать что и как. За совет благодарю. У меня недавно снимали передний коллектор, может что то и не докрутили.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2019, 12:37:57 »
мне кажется самый простой способ проверить масса это или нет, взять длинный проводочек один конец на акумм на минус, а другой его конец приложить на колектор, на блок....и тд....на кузов...если это она, то с проводком заработает.
« Ответ #5 : 23 Ноября 2019, 12:39:19 »
впускной коллектор он один сверху, у тебя снимали если передний выпускной то это не то.
Оффлайн Вячеслав Б.
« Ответ #6 : 24 Ноября 2019, 12:23:58 »
Снимали выпускной.
Проблема оказалась в соединение минусового провода к массе стартера. Разболталась и все вырубилось. Потратили время 15 минут на поиск и устранение неполадки. За одним диагностику сделал. Все ОК. Благодарю за помощь.
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 104
Всего: 104
