Это что-то не понятное.
05 Декабря 2025, 07:37:39
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Это что-то не понятное.  (Прочитано 6357 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« : 16 Сентября 2019, 16:25:44 »
Всем привет. Началась с двигателем какая-то непонятная хрень. Запускаю двигатель, сек. 5 двигатель троит и о чудо  двс начинает оживать. Думал свечи, поменял нет не они.Проходит недели две, темп. 100 и не падает. Подумал термостат заклинил, поменял  не оно. А двс продолжает троить. Через неделю опять скачек  температуры, долил 2 л.Было всё полное. Вопрос куда делся антифриз? И тут меня посетила мысль может это дело в прокладке  головки:-\
Re:Это что-то не понятное.
« Ответ #1 : 16 Сентября 2019, 19:39:33 »
Если антифриз\охлаждайка уходит из-за пробитой прокладки головки, то у него только 2 пути, либо в выхлоп (обильное парение выхлопа при прогазовках), либо в масло (пена  и поднятие уровня на щупе масляном).
Смотрите это в первую очередь.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #2 : 17 Сентября 2019, 04:29:10 »
Масло в норме, а вот из глушителя какая-то жидкость капает при прогреве.
« Ответ #3 : 17 Сентября 2019, 13:55:33 »
А при прогазовке (нескольких нажатиях на месте на педаль газа) белый выхлоп есть?
"Погазуйте" 5-6 раз и кто-то пусть посмотрит сзади.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #4 : 17 Сентября 2019, 18:38:31 »
Завтра надо попробовать
Оффлайн Serg0676
« Ответ #5 : 18 Сентября 2019, 14:44:57 »
Проверил несколько вариантов .Посмотрел свечи вторая чернее всех явно что-то там есть. Потом завел, нагрел до рабочей температуры и полез снова под капот и заметил в расширители пузырьки . Открываю пробку радиатора  со свистом газов. Понятно прокладка.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #6 : 01 Октября 2019, 16:01:14 »
Подозрения подтвердились ПРОКЛАДКА.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #7 : 22 Октября 2019, 18:01:23 »
Спасибо за совет. Машинка снова в строю.
« Ответ #8 : 22 Октября 2019, 21:54:05 »
Вот и хорошо.
Прокладку какую ставили?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 05:55:45 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #9 : 23 Октября 2019, 02:38:08 »
Фирму не помню. Металлическая. ц. 1700р.
Найду накладную отпишусь.
Оффлайн битлас
« Ответ #10 : 25 Октября 2019, 17:47:04 »
Головку блока не шлифовали? И болты ГБЦ интересует какие поставили(старые или покупали новые)?
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 15
Всего: 15
