Хэлп, вибрация ._.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в База отдыха «Берег» на озере Акакуль Челябинская область из Кыштыма
06 Сентября 2025, 15:23:25
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Хэлп, вибрация ._.  (Прочитано 7239 раз)
Оффлайн t1zzy
Хэлп, вибрация ._.
« : 16 Июня 2019, 10:57:27 »
Парни, всем привет. Нужна ваша помощь, взял хорька, все хорошо, все круто работает, но, вибрация немного не даёт покоя. Происходит она всегда, в определенные моменты. Разгоняюсь до 30 начинается вибрация примерно до 40-50, то есть до 3 передачи примерно, далее промежуток нормально и на 60 меньше уже вибрация, а выше абсолютно все тихо и спокойно. Так вот, неважно нагрузка или нет, всегда в одно и тоже время, но, если разогнаться даже до 60, и отпустить газ, вибрация сразу уходит, газ жму - появляется. Уважаемые знатоки, помогите).
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 14:58:38 от t1zzy »
Re:Хэлп, вибрация ._.
« Ответ #1 : 16 Июня 2019, 15:35:50 »
Тема обсуждалась тут на форуме неоднократно.
Вариантов причин не так уж и много.
Посмотрите темы через поиск, может ваш вариант тут уже описывался.
Я бы в первую очередь, по описанным вами симптомам, проверил состояние на изношенность внутренних гранат передних приводов.
Очень похоже.
Оффлайн t1zzy
« Ответ #2 : 16 Июня 2019, 19:19:42 »
Тогда почему при отпускании газа вибрация пропадает? Привод то продолжает крутить, тут уже спорно).
« Ответ #3 : 16 Июня 2019, 19:54:52 »
Все просто.
Внутренние гранаты передних приводов имеют особое устройство.
Именно поэтому я в первую очередь считаю, что надо смотреть их.
Все остальные варианты, начиная от ненакачанных колес, грыж резины колес, деформации или разбалансировки колесных дисков, и проч.проч.проч... вплоть до "ПЛОХО ПОХлопал дверкой" :) имеют свои особенности.
Посмотрите устройство внутренних ШРУС и все станет ясно.
Усилие от ДВС передается на передние привода через плавающие ролики или трипоид-подшипники, вот из-за такой особенности устройства и пропадает вибрация, когда мы "бросаем" педальку газа.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 21:24:01 от fei5656 »
« Ответ #4 : 17 Июня 2019, 14:06:47 »
На вибрацию еще кардан сильно влияет - если 4вд
« Ответ #5 : 17 Июня 2019, 16:06:57 »
Согласен.
Есть такое.
« Ответ #6 : 18 Июня 2019, 07:14:43 »
У него все эти утверждения перечеркивает то, что при отпускании газа-вибрация пропадает. Может двигатель входит в резонанс с чем то крутящимся. Или цилиндр какой нибудь барахлит.Газ отпускаешь- обороты двигателя естественно падают-и нет вибрации.  Поскольку ты только не давно взял машину, то можешь не понять 6 цилиндров тянет, или 5.     А я вот до сих пор не знаю будет ли на 4 ВД крутиться только одно колесо если машину поддомкратить скажем спереди слева? (ну естественно двигатель работает и на коробке "D" стоит.)
« Ответ #7 : 19 Июня 2019, 00:32:57 »
Надо спросить у автора, при прогазовке на месте без движения, есть вибрация или нет.
Почитайте, пишет же человек, что вибрация начинается с 30км\ч, т.е. в движении.
Выходит, что двигатель тут вдруг начинает каким-то цилиндром вибрацию давать?
Навряд ли.
Я так понял, что с ДВС у него все нормально.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 00:39:02 от fei5656 »
« Ответ #8 : 19 Июня 2019, 07:27:34 »
При прогазовке на месте двигатель может и относительно ровно работать, просто на холостых смесь легче воспламеняется, а вот при разгоне те-же гранаты например начинают крутиться и если какая то имеет легкий дисбаланс,  то при резонансе с двигателем машину начинает колбасить. Правда мне ни разу не приходилось сталкиваться с дисбалансом приводов, или гранат.
  • Онлайн сегодня: 103
Гостей: 31
Всего: 31
