Скрежет колес
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Шалинское Манский район Красноярский край
16 Сентября 2025, 08:05:11
70 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрежет колес  (Прочитано 12747 раз)
Оффлайн АртёмМ
Скрежет колес
« : 02 Июня 2019, 20:24:21 »
   Здравствуйте. У меня такой вопрос. При полном повороте колес хоть в право хоть лево когда начинаю движение появляется скрежет .Подскажите что это. Может кто сталкивался с этим.
Re:Скрежет колес
« Ответ #1 : 02 Июня 2019, 21:44:17 »
Может быть что угодно, от вышедшей из строя наружней гранаты ШРУС переднего привода до например оторванного подкрылка или защиты картера ДВС.
Сначала проверьте самое сложное и серьезное, потом то что попроще.
Наверняка вылезет болячка.
Re:Скрежет колес
« Ответ #2 : 03 Июня 2019, 05:24:48 »
первый вопрос, который возникает: колеса какого размера стоят?
Re:Скрежет колес
« Ответ #3 : 03 Июня 2019, 05:26:23 »
лучше уж наоборот проверять - сначала простое, а потом уходить в сложное. Потому как будет обидно, проверив сложное, а окажется, что самое простое
Re:Скрежет колес
« Ответ #4 : 03 Июня 2019, 09:10:06 »
Да вполне возможно, что колеса задевают за Балку, либо задней часть, либо передней. Там прямо след до металла протерся. У меня было такое. Колеса стояли 225х70 R16, т.е больше нормы.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2019, 10:17:50 от K Сергей »
Оффлайн Владислав79
Re:Скрежет колес
« Ответ #5 : 03 Июня 2019, 10:45:08 »
У меня тоже скрежет, только когда колеса до упора выворачиваешь, колеса стоят 225/75/16, немного обратно возвращаешь и все норм
Re:Скрежет колес
« Ответ #6 : 03 Июня 2019, 12:32:43 »
Да вполне возможно, что колеса задевают за Балку, либо задней часть, либо передней. Там прямо след до металла протерся. У меня было такое. Колеса стояли 225х16R70, т.е больше нормы.
вот и я об этом же. Как только стоят колесья не по размеру (разумеется, больше), то либо будут задевать о подкрылок/защиту, либо еще куда-то... Решается путем проставок
Оффлайн АртёмМ
Re:Скрежет колес
« Ответ #7 : 03 Июня 2019, 19:36:07 »
 Вот и у меня колеса полностью выворачиваеш появляется скрежет не много возвращаеш назад пропадает. По шрусу заезжал на вибро стенд все норм потом менял пыльник в другом сто тоже ни чего не сказали.Диски стоят родные резина 215-70.Об подкрылки точно не трет смотрели.Кстати про проставки как их подобрать и где их  взять у меня зимняя резина больше и вылет дисков на 45 вместо 35.
Re:Скрежет колес
« Ответ #8 : 03 Июня 2019, 22:08:53 »
Интересно.
У меня такого нет, хоть и резина стоит зимой широкая пошире штатной.
Может есть возможность записать звук и тут выложить?
Просто не понятно скрежет металлический или резина трёт по кузову или подвеске.
Re:Скрежет колес
« Ответ #9 : 04 Июня 2019, 05:53:29 »
точно скрежет? Не гидрач? Если прям скрежет, то в движении или и на месте? Если стоя на месте, то, скорее всего, и есть гидрач, там копай. Если только в движении, то тогда пытайся лечить именно начиная с проставок
обратись к Марии сайт https://www.harriervrazbor.ru/
возможно, что она сможет помочь
Re:Скрежет колес
« Ответ #10 : 04 Июня 2019, 10:25:51 »
Вот и у меня колеса полностью выворачиваеш появляется скрежет не много возвращаеш назад пропадает. ..... у меня зимняя резина больше и вылет дисков на 45 вместо 35.
Так в этом то собака и зарыта.  Вылет 45 вместо 35. т.е диски смещены внутрь машины на 10 мм от нормы. потому при выворачивании им и не хватает места и они (колеса) трут об лонжероны.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:Скрежет колес
« Ответ #11 : 10 Июня 2019, 15:20:11 »
У меня стоит резина 245-60-18, стоят проставки увеличивающие клирренс и расширители коллеи. Пару лет назад менял рулевую рейку, зимой услышал как начал похрустывать передний правый привод в крайнем правом положении руля, плюс услышал как колесо трет обо что то,за зиму поменял два привода пока понял что криво поставили рейку т.е вправо например 3 оборота рулем делаешь, вплево два, в результате колесом еще и провод абс перетерло, поправили, стало все норм
Re:Скрежет колес
« Ответ #12 : 13 Июня 2019, 07:53:38 »
Что характерно: На обоих Хорях я делал то же самое , т.к поворот вправо был больше, чем влево- а разворачиваешься то всегда влево и не вписываешься даже в три полосы, а тут уже встречки прут на тебя со все дури и сигналят. В общем заезжал на схождение -выставлял руль, как мне надо и говорил, что бы при таком положении делали прямо колеса, а потом уже дома перекидывал руль на шлицах .
Re:Скрежет колес
« Ответ #13 : 14 Июня 2019, 01:23:07 »
Вопрос к автору - АртёмМ.
Так как решился вопрос, причину установили?
Re:Скрежет колес
« Ответ #14 : 21 Июня 2019, 00:00:42 »
АУУУУ! Автор!
Вопрос решился?
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 70
Всего: 70
