Обороты не держит
07 Апреля 2026, 13:36:22
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Обороты не держит  (Прочитано 19186 раз)
Оффлайн Владислав79
Обороты не держит
« : 09 Апреля 2019, 04:44:50 »
Добрый день, все было огонь, заправил бензин 95, стал плохо заводится, обороты не держит, иногда даже глохнет после запуска, когда немного поработает, пробуешь газ в пол, из глушителя одна вода вылетает, даже без запаха бенза, обороты до трех тыс, и падают, отпускаешь педаль растут, до 4 тыс, к тому же хлопки под капотом, поменял топливный насос и фильтр, толку нет. Подскажите, может бенз с водой или что то серьезней.
Оффлайн Владислав79
Re:Обороты не держит
« Ответ #1 : 09 Апреля 2019, 04:50:33 »
И еще, потерял мощь, не едет в горку, с горы, разгоняется, причем обороты норм 120 км, 2900-3000, а в гору при нажатии на педаль газа, переключает третью и все, не идет на разгон, обороты закидывает до 4000, но не набирает скорость
« Ответ #2 : 09 Апреля 2019, 05:02:10 »
Скорее всего, так и есть.
Сливайте.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2019, 05:05:02 »
Бензин тут не при чём. Сделай самодиагностику для начала.
 Хлопки в воздухан бедная смесь.
 Если диагностику будешь делать на сто, сразу померь давление в топливной рейке.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 05:33:07 от кулибин »
Оффлайн Владислав79
« Ответ #4 : 09 Апреля 2019, 06:09:40 »
А ездить можно, просто я в деревне, после завтра в город поеду. Там и сделаю. Сегодня самодиагностику сделаю
« Ответ #5 : 09 Апреля 2019, 06:42:46 »
Если едет, то можно) Ты же по деревне не гоняешь сломя голову)
 Напиши, что диагностика покажет.
Оффлайн Владислав79
« Ответ #6 : 09 Апреля 2019, 07:43:59 »
Нашел, подпольную диагностику скоро поеду, только они говорят, если чек не горит, то ничего не покажет
« Ответ #7 : 09 Апреля 2019, 07:45:48 »
Врут!)) Если в эбу есть ошибки, то покажет.
 Может у них сможешь проверить давление в топливной рейке?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 07:50:19 от кулибин »
Оффлайн Владислав79
« Ответ #8 : 09 Апреля 2019, 07:59:56 »
Нет, у мужика только комп, и все
« Ответ #9 : 09 Апреля 2019, 08:06:58 »
По результату отпишись.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2019, 10:21:56 »
Вода из глушителя -это нормально, даже хорошо. Т.е смесь сгорает правильно. Но такое ощущение, что ему бензина не хватает. Просто так описано, что не понятно. Т.е. я понял вот что: Если дать резко газ в пол, то обороты поднимаются до 3000 и далее как будто захлебывается. Стоит приотпустить газ -обороты поднимаются до4000. Если так, то смесь бедная. Еще не понятно: едешь скорость 120 обороты3000, даешь газ она переключается на третью-ревет но не едет. Это как: коробка буксует, или просто несколько цилиндров не срабатывает. А ревет потому что на третьей она и должна иметь обороты 4000 при такой скорости. В общем смесь бедная. Но не из-за воды в бензине. Вот заводится плохо может, из-за небольшого количества воды. Но вода в баке вся внизу.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2019, 10:27:21 »
Вот я и подвожу к тому, чтобы померить давление в системе. Как будто не хватает давления топлива.
Оффлайн Владислав79
« Ответ #12 : 09 Апреля 2019, 10:37:35 »
А чем регулируется давление топлива
Оффлайн Владислав79
« Ответ #13 : 09 Апреля 2019, 10:38:32 »
Я как понимаю, на насосе стоит регулятор
« Ответ #14 : 09 Апреля 2019, 10:40:54 »
Точно) Рядом с бензонасосом)
  • Онлайн сегодня: 67
Гостей: 38
Всего: 38
