Двигатель
05 Декабря 2025, 07:37:42
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 10813 раз)
Оффлайн Зиновьев Олег
Двигатель
« : 25 Марта 2019, 08:23:33 »
Добрый день ! Какои то стучек тратата при запуске на холодную и горячюю 5s-fe стучек непонятный,двс контракт 60т пробег незнаю на что думать.Масло может уходить? Или может масло заборник забит?Или валы балансировачные? Кто что подскажет!
Re:Двигатель
« Ответ #1 : 25 Марта 2019, 10:59:10 »
 Ну , как минимум, видео со звуком нужно здесь выложить, тогда можно что-то предложить, а так гадание на кофейной гуще. Ну может ремень за пластиковую защиту задевает.  При чем тут вопрос про уход масла? Ну палкой сухой проверь сам-приложив её к уху .  Тыкай подряд во все места двигателя-сразу сообразишь, это не сложно. Понимание, как этим пользоваться приходит достаточно быстро.
Re:Двигатель
« Ответ #2 : 25 Марта 2019, 18:35:11 »
уж пластик от металла отличю ;D , Компенсаторы на клапанах могут подсесть? Звук похожий ТРАТАТА и все оки шепчит!
Оффлайн Злобный.
Re:Двигатель
« Ответ #3 : 25 Марта 2019, 23:48:32 »
Подтяни ремень, компенсаторов на этом моторе нет
Re:Двигатель
« Ответ #4 : 26 Марта 2019, 02:10:28 »
+1поддерживаю.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 20:44:53 от fei5656 »
Re:Двигатель
« Ответ #5 : 26 Марта 2019, 06:36:37 »
подтягивал! звук не пластика не ремня!ПОХОЖ на пустые компенсаторы масло может уходить ? И не всегда то есть то нет :-[
Re:Двигатель
« Ответ #6 : 26 Марта 2019, 06:39:20 »
блин или вал балансировачный стучит ? :-\
Re:Двигатель
« Ответ #7 : 26 Марта 2019, 09:10:27 »
Да елки палки , какие пустые компенсаторы . Ну нет в этих движках гидрокомпенсаторов. Ремень и тот натягивается от пружины. К стати Когда я подтягивал ремень, то после подтяжки-он тарахтел. Пришлось снова ослабить натяжитель, помочь пружине рукой, затянуть болт и только потом перестало тарахтеть.
PS А балансиры они в низу , там и звук должен идти с низу двигателя .Или ты не слушал? Может у тебя и фонендоскоп есть? Ну мало ли. А описание самого звука "ТРАТАТА" это конечно сразу ставит все на свои места. Сразу можно поставить диагноз.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 05:50:56 от K Сергей »
Оффлайн битлас
Re:Двигатель
« Ответ #8 : 27 Марта 2019, 11:43:14 »
Балансировочный вал(там их два)крепится к картеру двигателя ниже коленчатого и получается,что он находится в поддоне.Вал вращается на вкладышах и когда выработка больше допуска, появляется металический стук.Прослушать можно сухой палкой. У меня баланировочный вал сняли при кап. ремонте двигателя.Сейчас мотор работает значительно тише.Вал с вкладышами просто ушатан. А ремень ГРМ гремит так, что не подумаешь на ремень.У меня такое было,грешили на помпу. Звук явно не погож на задевание ремня о пластиковую защиту. Подтянул ремешок и все окей.
Re:Двигатель
« Ответ #9 : 27 Марта 2019, 19:26:31 »
Звук металлический непонятный периудами!  подскажи как палкой слушать?ЭТО чет новенькое! :o
Оффлайн битлас
Re:Двигатель
« Ответ #10 : 27 Марта 2019, 19:53:10 »
Все просто.Найди сухую деревянную палочку диаметром см.полтора и длинной метр,метр двадцать,делаешь ровный спил.Один конец палочки прикладываешь к тому месту на моторе, которое хочешь прослушать, а другой прикладываешь к уху.Вот и вся премудрость,слышно все отлично, поэтому легко определяется место на моторе откуда издается посторонний звук.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 20:42:41 от fei5656 »
Оффлайн Злобный.
Re:Двигатель
« Ответ #12 : 27 Марта 2019, 23:16:08 »
Гадание на кофейной гуще. Пока он не определит откуда звук идет - ничего не получится. Там может стучать/ греметь что угодно, начиная от приемной трубы до масляного насоса. И не понятен характер звука , а все слышат по разному. Скорее всего и пробег не 60 т.км. А вообще мотор шумный, сам по себе.
Re:Двигатель
« Ответ #13 : 28 Марта 2019, 00:09:29 »
Гадание на кофейной гуще. Пока он не определит откуда звук идет - ничего не получится....
Просто мнение.
Может тогда действительно, как пишет человек, перестать "гадать" - что и как и где и почему, а просто поехать к нормальному мотористу в СЦ нормальный и сделать простую диагностику ДВС с указанием акцента на звуки напоминающие\слышимые как стуки?
Это будет конкретно и от практика.
Думаю, так будет правильно, да и c результатом.
P.S. Я б так и сделал.
P.S.2 А автостетоскоп я себе заказал, тема подхлестнула, хотя и ранее купить\иметь подумывал.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 00:12:19 от fei5656 »
Re:Двигатель
« Ответ #14 : 28 Марта 2019, 07:54:09 »
для начала бы сделать самодиагностику. Самый дешевый способ. Оттуда уже плясать
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 15
Всего: 15
