Поедет ли 4WD харриер, если снять кардан?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Киселёвск Кемеровская область
11 Апреля 2025, 07:52:04
Автор Тема: Поедет ли 4WD харриер, если снять кардан?  (Прочитано 15578 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Roman001
Всем привет. Вопрос такой, как крепится кардан? На шлицах или гайками прикручивается? Вибрация при разгоне резком и от 100 км/ч. Есть подозрения на кардан. Хочу снять его и свозить на диагностику. Крестовина средняя немного "гуляет", но не критично, от этого не должна быть вибрация. Подвесные в порядке. В общем как крепится кардан? Если на гайках и снять его, позволит ли раздатка ехать только на переднем приводе?
Re:Поедет ли 4WD харриер, если снять кардан?
« Ответ #1 : 22 Марта 2019, 17:27:30 »
Чуть не в тему кардана.
Вибрация может быть такая и из-за подушек\опор ДВС.
Смотрите в первую очередь переднюю и заднюю.
Также причиной такой вибрации может быть износ внутренней гранаты переднего привода, левый\правый без разницы.
Тут сложнее.
Проходили.
Оффлайн 4udo
« Ответ #2 : 22 Марта 2019, 17:54:40 »
и добрый день вечер и т.д. самый простой способ скататься на хорошую диагностику ) где проверят и скажут
« Ответ #3 : 22 Марта 2019, 19:51:52 »
кардан снимешь - масло не вытечет? Наверное крышку нужно будет...И назад тоже.
Вибрация скорее всего от резины - дождись смены по сезону, потом в кардан полезешь. На шлицах он.
« Ответ #4 : 23 Марта 2019, 06:10:18 »
кардан снимешь - масло не вытечет? Наверное крышку нужно будет...И назад тоже....
Все верно с карданом.
Впереди шлицевое соединение, надо будет закрывать каким-то способом.
Если не закрыть, то выгонит масло из раздатки.
Сзади ничего закрывать не надо будет, там крепление на болтах обычных и все закрыто.
Вот фото для наглядности.
На первом видно как масло уходит после снятия кардана.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 06:14:52 от fei5656 »
« Ответ #5 : 23 Марта 2019, 07:46:18 »
нет...не поедет!
раздатку заварить то поедет.......
сатилиты в раздатке.
просто открути кардан и хорь будет стоять на месте.
« Ответ #6 : 23 Марта 2019, 07:48:24 »
вибрация может быть от кривой резины,дисков....балансировки дисков.
Оффлайн Roman001
« Ответ #7 : 23 Марта 2019, 10:00:53 »
Не. Резина точно не причина вибрации. Потому что вибрация в основном при резком разгоне. Ну и от 100км. От 100км может быть конечно и резина, но при разгоне тут либо кардан, подвесные и привода. Больше походу нечему
« Ответ #8 : 23 Марта 2019, 15:53:59 »
Сделайте проще.
Кардан снимите только и отвезите к спецам на проверку.
Хотя можно и машинку вдогонку на эвакуаторе или лямке к ним оттащить.
Тоже вариант, но если конечно не в другой город.
По вибрации, напоминаю в том числе и на опорах\подушках ДВС, как и по внутренним шрусам по приводам.
По грыжам резины или разбалансировке колес :D :D даже не брал в учет, потому как это и так ясно, на это в первую очередь ВСЕ смотрят и так.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 01:24:30 от fei5656 »
Оффлайн Зиновьев Олег
« Ответ #9 : 26 Марта 2019, 06:56:28 »
Доброе утро ! Если подвесные разбиты будит вибрация при разгоне с места под нагрузкой! А крестовины постоянная в районе разбитой!И то не факт что почюешь крестовину это когда уже сильно разбита!
Оффлайн Roman001
« Ответ #10 : 27 Марта 2019, 14:11:42 »
Буду старым дедовским способом выявлять)) Экшн камеру под днище и вперед))) Так выявил вибрацию на кресте))
« Ответ #11 : 27 Марта 2019, 15:25:32 »
Мне проверяли по "новомодному".
Просто на вибростенд поставили и все стало видно и понятно.
Оффлайн Roman001
« Ответ #12 : 29 Марта 2019, 07:29:24 »
Я проверял на кресте и на вибростенде. И подвешивали машину. Несколько сервисов объездил... Когда машина поднятая, вибрации в 95% случаев не будет... Потому что она на легке.. Все крутится и вертится без каких либо проблем и нагрузок. Так ничего и не нашли. Я потом уже отчаялся, купил экшн камеру, закрепил снизу и поехал. Потом посмотрел видео и увидел, что прыгает (в прямом смысле) АКПП на подушках. Подвесной нормальный был. Пришел к выводу что нужно экспериментировать с проставками между кузовом и подвесным. А так как там нет отдельных шайб (там хрень такая, которая дополнительно крепит подвесной к кузову и на ней уже наварены так сказать шайбы), то экспериментировать не стал, тупо продал. зае....ла настолько вибрация. не смог я ее побороть, полгода искал причину, и привода менял, и несколько карданов, подвесных... Когда наеб....лась АКПП, я искренне надеялся что после ее замены придет все в норму. Но нет... В итоге продал кресту, продавца известил о проблеме и вздохнул спокойно. Купил хорька, тут бл... такая же херня... Вот боюсь как бы харриер не выехал на продажу из за этого же. Мастеров в сервисах у нас тупо нет.. сервисмены одни. нихера не соображают.. Загонять туда даже не хочу. Деньги впустую.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2019, 07:32:40 от Roman001 »
« Ответ #13 : 29 Марта 2019, 21:30:38 »
... Потом посмотрел видео и увидел, что прыгает (в прямом смысле) АКПП на подушках. Подвесной нормальный был. ...
Вот из ваших слов я делаю вывод, что я был прав по поводу подушек\опор ДВС+АКПП.
Остается тогда вам смотреть на камеру уже тут на Харре и если будет так же прыгать ДВС+АКПП, то однозначно менять надо переднюю и задние подушки\опоры.
Оффлайн Roman001
« Ответ #14 : 03 Апреля 2019, 07:10:02 »
Скоро в отпуск пойду займусь этим делом) Мне кажется, что не подушки это. Похожу, что вибрация от чего то крутящегося) Но подушки все равно проверю)
