Сколько секунд до 100 км/ч?
15 Декабря 2025, 05:15:43
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сколько секунд до 100 км/ч?  (Прочитано 10972 раз)
Оффлайн Roman001
« : 27 Февраля 2019, 12:57:01 »
Всем привет. Вопрос такой, за сколько секунд, харек 3 литра 4WD в первом кузове должен разгоняться до 100 км/ч? А то у меня такое чувство, что его кто то сзади держит. После 4000 оборотов проходит и он подрывается. По ПТС заявлено 215 сил. Но двигатель по ходу менялся, так как стоит от лексуса, это сказали на СТО, так как сапун на левой крышке клапанов железный вкручиваемый (хз так или нет, не уточнял).
Re:Сколько секунд до 100 км/ч?
« Ответ #1 : 27 Февраля 2019, 16:13:24 »
У Хоря:
Удельная мощность, кг/л.с.    7.95 .......
ну в секундах примерно та же цифра
У RX300 удельная 9,54    разгон до 100 - 9,2 сек.
Оффлайн Roman001
« Ответ #2 : 28 Февраля 2019, 12:01:22 »
У Хоря:
А чем лексус отличается от харриера? Почему такой разбег? Я слышал что у лексусов "душат" моторы.. Каким образом их "душат"? Можно ли как то "раздушить"?))) У меня куалис был 2MZ. Так он горяздо энергичнее разгонялся.. Так там 2.5 литра.
Оффлайн Roman001
« Ответ #3 : 09 Апреля 2019, 16:41:39 »
Сегодня засек время разгона с 0  до 100 км/ч. 14 - 15 секунд... Мне кажется это сильно долго.... Бензин 95 + 98. Было пол бака 95, залил до полного 98... Масло ведрами не хватает. Пол литра максимум до замены. Компрессия в норме. Фильтр воздушный новый. 3 свечи новые иридиевые. 3 заменю еще на выходных. Что может так "душить" мотор?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 16:49:13 от Roman001 »
« Ответ #4 : 09 Апреля 2019, 17:10:50 »
Форсунки, кхх, дмрв.
Оффлайн Roman001
« Ответ #5 : 10 Апреля 2019, 02:39:23 »
Все это нужно почистить и промыть? Может ещё имеет смысл клапана vvti?
« Ответ #6 : 10 Апреля 2019, 04:31:48 »
Диагностика их покажет.
Оффлайн vanyavis
« Ответ #7 : 10 Апреля 2019, 05:20:24 »
У меня разгоняется за 11.6 сек
Тоже думаю это много.
До этого разгонялся за 11.9 сек, но потом отремонтировал привод заслонки изменения геометрии впускного коллектора - не особо ощутил прибавку к скорости, но с места рвет заметнее
Оффлайн Roman001
« Ответ #8 : 10 Апреля 2019, 06:30:59 »
Что покажет то? неисправность? так чек не горит... Работу/отклонения? Так тут еще диагноста толкового нужно найти.
Оффлайн Roman001
« Ответ #9 : 10 Апреля 2019, 06:36:21 »
А что с ним было?
« Ответ #10 : 10 Апреля 2019, 07:15:22 »
Самодиагностика покажет если неисправны. У меня показывало.
Оффлайн Roman001
« Ответ #11 : 10 Апреля 2019, 07:50:12 »
Исправны. Делал самодиагностику. Ошибок нет
« Ответ #12 : 10 Апреля 2019, 07:54:18 »
Ну и не лезь к ним. Можешь сеточки промыть. Посмотришь есть грязь или нет.
Оффлайн Roman001
« Ответ #13 : 10 Апреля 2019, 16:40:56 »
Сегодня не выдержал и поменял топливные фильтра и промыл ДМРВ. Результатом доволен. Разгон стал 10 - 11 секунд. Что гораздо лучше чем 14 - 15 секунд. Но не идеал. Еще в пятницу заменю еще три свечи. Поменяю наконечники. Промою датчики ХХ и ДПДЗ. Ну и дросселя помою)) А дальше видно будет.
« Ответ #14 : 10 Апреля 2019, 18:21:30 »
Сегодня не выдержал и поменял топливные фильтра и промыл ДМРВ. Результатом доволен. Разгон стал 10 - 11 секунд. ...
Вооооооооооооооооот!
Все правильно.
 :D).
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 34
Всего: 34
