Замена коренного сальника
15 Декабря 2025, 05:17:12
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена коренного сальника  (Прочитано 7767 раз)
Оффлайн Roman001
« : 16 Февраля 2019, 18:12:02 »
Всем привет. Предстоит процедура замены сальника коренного, ибо протекает сильно. Вопрос такой, "выйдет" ли двигатель 1MZ через верх? Менять буду сам в гараже. Кажется что сильно маленькое пространство для этого мотора, думаю что не получится его выдернуть оттуда. Кто то может уже делал эту процедуру? Подрамник с АКПП не выйдет через низ, яма маленькая и гараж невысокий, поднять машину высоко не получится,  поэтому интересует вариант снятия мотора через верх.
Re:Замена коренного сальника
« Ответ #1 : 16 Февраля 2019, 20:10:23 »
Посмотрите на дроме.ру.
Должны быть записи наверняка, ДВС ходовой.
Оффлайн Roman001
« Ответ #2 : 17 Февраля 2019, 06:44:34 »
Да ДВС то может и ходовой)) Но вот интересует только опыт владельцев именно харриера))) Мне же с харриера снимать)) Я знаю что на куалисе или грации он спокойно через верх вылезет, так как капот там на порядок больше)) А у харька небольшое пространство, вот и задался вопросом, выйдет ли двигатель через верх или нет))
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #3 : 21 Февраля 2019, 10:32:48 »
Смотри, лично сам не менял, но была замена мотора на контрактный, все наблюдал, снимали капот и выдергивали именно через верх без проблем.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #4 : 21 Февраля 2019, 10:33:32 »
Капот снимать без вариантов
Оффлайн LiteVod
« Ответ #5 : 22 Февраля 2019, 01:29:33 »
Проще вниз. Привода вытащил, руль от рейки открутил, подрамник открутил и опускай вниз. Если конечно есть куда  ;D.
 А так, да, через верх можно. Но это кран нужен, если в сборе снимать.
Или на месте полмотора раскидывать и руками вытаскивать остатки.
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 38
Всего: 38
