2az-fe
28 Ноября 2025, 19:55:20
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: 2az-fe  (Прочитано 9242 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
2az-fe
« : 06 Февраля 2019, 05:12:33 »
заметил что впереди  на головки бц появились потеки антифриза. говорят что шпильки выдавливает .это критично или можно отделаться малой кровью. кто что посоветует. может кто делал
Re:2az-fe
« Ответ #1 : 06 Февраля 2019, 06:12:16 »
Ну обычно еще антифриз выдавливает из системы в расширитель выхлопными газами, а там при переполнении он просто вытекает на землю. И через некоторое время его просто не останется в системе. Нужно отдавать в ремонт, что бы переделывали резьбу в блоке цилиндров. Можно четыре крайние по углам не делать. Остальные -обязательно и со стороны выпускного и со стороны выпускного коллектора., пусть за одно и колпачки поменяют на клапанах. В Новосибирске года полтора назад это стоило в пределах 20т.р. плюс-минус несколько тыс. Но сначала поговори с мастеровыми , что бы понять  делали они такие движки или в общем просто слышали. В разговоре поймешь.
Re:2az-fe
« Ответ #2 : 08 Февраля 2019, 17:38:02 »
А нельзя просто на горизонталь проверить и шлифануть, а шпильки если не критично - посадить на резьбовой герметик, если там все уже запущено - есть пружинки ремонтные из нержавейки, легко ставятся (на гольфе себе так делал на алюминиевом блоке крепеж подушки - болезнь).
Это больше вопрос а не совет! Я на наши двигатели ничего еще не делал, но опыт по другим есть.
По затратам - вообще копейки будет. Ну если только шлифовка - обычно дерут за нее, хотя там ума на копейку - делали другу сами, в  2500руб обошлось (цена большого круга точильного)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 17:40:18 от dreamwait »
Оффлайн Mixail
Re:2az-fe
« Ответ #3 : 09 Февраля 2019, 06:28:08 »
а прокладку гбц любую можно от2az просто по вину ремкомплект стоит 20тр. а так смотриш про двс там 1500-2000
Re:2az-fe
« Ответ #4 : 03 Апреля 2019, 17:38:01 »
Ответ давно написал, а только сегодня увидел, что не отправил его.-головку блока естественно шлифуют -выводят привалочную плоскость.Далее ставят ввертыши- они продаются отдельно. А далее просто собирается , если руки с той стороны,и есть гараж с инструментами,то все просто.
Re:2az-fe
« Ответ #5 : 03 Апреля 2019, 20:15:28 »
А, забыл по прокладке.Так двигатель то остается тем же самым двигателем 2AZ, ни чего не изменилось вообще. Просто в сорванную тонкую резьбу блока ставится ввертыш у которого наружная резьба больше , глубже значит и крепче. А внутри ввертыши имеют обычную резьбу под стандартные болты головки. Да и разобрать потом движок при необходимости можно без проблем в отличии от пружин разовых. В общем все как с обычным движком. Клапана правда придется регулировать не шайбами, набором толкателей это нудно муторно и не понятно. Так что лучше все снимать и ставить по своим местам назад
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 20:38:21 от K Сергей »
Re:2az-fe
« Ответ #6 : 22 Мая 2023, 23:40:12 »
Продается в Москве НОВЫЙ!!! 2AZ-FE без навесного за 180.000р.
Дорого или как?
Вот тут смотрите:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyy_2az-fe_toyota_dvigatel_camry_v40_rav4_2967590475
(1204)
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 12
Всего: 12
