расход из-за мелочи)))
05 Декабря 2025, 08:22:44
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: расход из-за мелочи)))  (Прочитано 6049 раз)
« : 01 Ноября 2018, 15:57:15 »
Вообщем вопросов нет, а просто делюсь своим опытом.
Я знал конечно что автомобиль может иметь повышенный расход топлива из-за воздушного фильтра, но чтоб так))))))
Хорь на газу - при первых морозах -5 - -10 стал очень жесткий расход и тяга пропала(на бензе тоже самое)((((
Думал - свечи.....газ регулировать и тд.
Решил начать с малого , поменять воздушный фильтр. На старом проехал тысяч 12 не больше.
И бааабац - все встало на свои места и расход и тяга )))
Короче что за глюк не знаю((( Я ездил и по 20тыс на фильтрах и грязнее снимал чем был сегодня снятый, но факт есть факт.
Всем бобра и начинайте с малого если что не так!!!!
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:расход из-за мелочи)))
« Ответ #1 : 01 Ноября 2018, 17:10:43 »
Если с малого - то нужно было сначала фары протереть, и по колёсам пнуть....    ))))
« Ответ #2 : 01 Ноября 2018, 19:27:00 »
Про лобовик забыл)
« Ответ #3 : 01 Ноября 2018, 20:11:33 »
Автору - Eugenepavluk.
Не обижайтесь, НО ...
Связь ухудшения воздушной проходимости волокна фильтрующего элемента в воздушном фильтре ДВС и увеличения расхода топлива , для меня лично крайне сомнительна.
Могу предположить, что при замене фильтра зацепили рукавом какую-то фишку какого-то датчика или клапана на ДВС под капотом, контакт нарушенный восстановился и все опять стало нормально.
Думаю, если я неправ, то форумчане тут в теме обоснуют или развенчают мои сомнения.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 00:11:44 от fei5656 »
« Ответ #4 : 02 Ноября 2018, 01:58:21 »
Нет ничего обидного))))
С поре рождается истина!!!
У меня немного геморно закрывать верхнюю часть фильтра (из за мозга гбо)
Поэтому я ее отсоединяю от патрубка который идет на дроссельную заслонку, отсоединяю Датчик массового расхода воздуха, шланг воздушный на верхней крышке КВФ (корпус воздушного фильтра ) и все.
Больше ничего не трогал, да там и рядом больше ничего и нет.
Если только в датчике ДМРВ контакта не было!!!! Хз.....но ошибок мозг не выдавал, у меня сканер есть)))
Я сам в шоке что так бывает.
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 23
Всего: 23
