Датчик детонации
05 Декабря 2025, 08:22:46
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик детонации  (Прочитано 6653 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Датчик детонации
« : 15 Июля 2018, 17:22:34 »
Загорелся чек  выдает ошибку 52 датчик детонации  .коробка ушла в аварийный режим не включается 4. Сменил 3 датчика .ни чего не изменилось. Ошибку сбрасывал. Что еше сделать???? 5s
Re:Датчик детонации
« Ответ #1 : 16 Июля 2018, 05:30:42 »
что за ошибка "52"??? Про ошибки, да и по проблеме, старайтесь давать максимум информации, пишите полностью, если хотите получить ответ
Re:Датчик детонации
« Ответ #2 : 16 Июля 2018, 06:38:59 »
52 ошибка, это не только сам датчик детонации, но и проводка, разъемы и блок управления двигателем.Если поменял 3 датчика, то не в них дело. Ищи по проводке и по контактам.Вообще большая часть неисправностей в электронике машины-отсутствие или плохой контакт.
Re:Датчик детонации
« Ответ #3 : 17 Июля 2018, 14:12:31 »
52 ошибка, это ....Вообще большая часть неисправностей в электронике машины-отсутствие или плохой контакт.
+1поддерживаю.
Оффлайн Mixail
Re:Датчик детонации
« Ответ #4 : 17 Июля 2018, 14:26:47 »
провод входит в косу. А выход куда? Куда в блок смотреть?
Оффлайн Mixail
Re:Датчик детонации
« Ответ #5 : 03 Августа 2018, 12:24:00 »
Всем привет. Решилась проблема с ДД .меняли датчики' смотрели проводку' меняли штекер' потом электрик знакомый из новосибирска смотрел дал кое какие советы в итоге детонация была из за датчика коленвала его почистили пошоркали и все заработало как часы. Всем спасибо.
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 24
Всего: 24
