зеркала
28 Февраля 2026, 09:29:05
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: зеркала  (Прочитано 10015 раз)
Оффлайн Cerega EMERCOM
зеркала
« : 04 Июня 2018, 19:55:41 »
Всем еще раз "здрасте" ))) Появилась какая то проблема с Зеркалами. Складываются,раскладываются нормально,нооо........... сейчас купил пивка (т.к. в отпуске) приехал домой,свернул зеркала (думаю перепаркуюсь по ближе к бордюру) включил зажигания нажал на кнопку что бы развернуть зеркала (они начали открываться, дошли где то до половины) и при этом завел мотор...... и о чудо.... они ЗАКРЫЛИСЬ и кнопка больше не реагирует НЕ на открыть,НЕ на закрыть зеркала. Теперь голову ломаю,что делать,аж пиво не в то горло идет)))) КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ????
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 19:46:38 от Cerega EMERCOM »
Re:УХИ УХИ)))
« Ответ #1 : 04 Июня 2018, 20:09:44 »
Попробуй завести и проделай ту же процедуру. Можно скинуть клемму. Вручную закрой и попробуй открыть с кнопки.
Re:УХИ УХИ)))
« Ответ #2 : 04 Июня 2018, 20:14:50 »
они закрылись сами (теперь закрыты) Пробывал и заводить,и просто вкл.зажигании увы(( слышно что то то щелкает один раз( в зеркалах) и всё.Может напряжения не хватает???? У меня кстати такая штука: Закрываешь авто на ключ,с брелка не открывает,а если закрыть на ключ завести с авто запуска,то тогда с брелка открывает двери
Re:УХИ УХИ)))
« Ответ #3 : 04 Июня 2018, 20:24:57 »
Вручную открой. Потом пробуй с кнопки.
Re:УХИ УХИ)))
« Ответ #4 : 04 Июня 2018, 20:26:57 »
ок.спасибо.завтра попробую
Re:УХИ УХИ)))
« Ответ #5 : 05 Июня 2018, 19:46:00 »
открыл руками,нажал кнопку закрыть,они закрылись,но обратно опять только в ручную(((
Re:зеркала
« Ответ #6 : 05 Июня 2018, 20:12:50 »
Жужжат или молчат? Разбирать смотреть. Сначала преды проверь.
Re:зеркала
« Ответ #7 : 05 Июня 2018, 20:50:55 »
кстати,сейчас подъехал к дому,свернул зеркала,нажал на открывание они открылись, нажал закрыть(закрылись) и всё.. больше не открываются. Может в кнопки что случилось??????????
Re:зеркала
« Ответ #8 : 06 Июня 2018, 06:45:50 »
Моторчикам похоже хана, если раз-через раз открываются-закрываются
Re:зеркала
« Ответ #9 : 06 Июня 2018, 21:33:59 »
Если моторчик-это "очень прискорбно")) Кстати,им  (моторчикам) сразу двум хана приходит?? P.S. Заменил сегодня масло в АКПП на Мира,обошлось в 7.300 (сняли поддон,помыли фильтр,поставили прокладку,и заменили масло (10л) )
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 21:40:25 от Cerega EMERCOM »
Re:зеркала
« Ответ #10 : 06 Июня 2018, 21:37:31 »
Вопрос по другому... тебе это надо)))
Re:зеркала
« Ответ #11 : 06 Июня 2018, 21:44:20 »
у меня не парковка около дома,а (наверное ВЕСЬ МИР тут живет) ))) машин.... больше чем в пробке)))) вот и приходиться сворачивать зеркала,а утром ..... как то "стрёмно" открывать их руками когда много автомобилистов рядом и все смотрят)))
Re:зеркала
« Ответ #12 : 06 Июня 2018, 21:53:03 »
Когда паркуются смотрят на зеркала. Если по габариту зеркала пройдёт то и всё пройдёт.
 Зеркало сложишь, то габарит твоего авто становиться меньше) Кроме зеркала можно и бочину покарябать.
 А чтоб не было стрёмно: у "лохов" на лексусах они вообще не складываются) Это для самоуспокоения)
Re:зеркала
« Ответ #13 : 07 Июня 2018, 04:38:22 »
так понимаю вытеснением, то есть полная замена, коль 10л)? Фильтры прокладки, масло все их? 7.300 за запчасти и работу?
Re:зеркала
« Ответ #14 : 07 Июня 2018, 04:41:23 »
я в определенных ситуация складываю зеркала, например когда между моей и рядом стоящей машиной узкий проход, чтобы можно комфортно было пройти водителю, мне, ну и другим людям, если там например "козлиная тропа" ))) Лучше я сложу зеркала, чем какой нибудь дятел мне их свернет...
  • Онлайн сегодня: 38
Гостей: 21
Всего: 21
