Внутренний шрус
23 Февраля 2026, 11:41:24
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Внутренний шрус  (Прочитано 16120 раз)
Оффлайн nikolajj41Бор
Внутренний шрус
« : 31 Мая 2018, 20:20:51 »
Добрый вечер! Подскажите передний внутренний шрус меняется или только в сборе с наружным? И что там стоит, трипоид?
Оффлайн Turumpurum
Re:Внутренний шрус
« Ответ #1 : 31 Мая 2018, 21:29:51 »
У меня тоже аналогичная проблема. Тоже никто не может сказать. Надеюсь здесь кто сможет подсказать .
Re:Внутренний шрус
« Ответ #2 : 31 Мая 2018, 23:07:14 »
Снимать на машинке с 5S-FE надо целиком весь привод.
Судя по схемам из каталогов  и букваря там во внутренних ШРУСах, во всяком случае у меня на 10м кузове так, стоят не трипоиды а шариковые обоймы, 6 шариков и сепаратор, вроде как в наружних гранатах.
Сам у себя пока (т-т-тьфу...) не вскрывал, нет повода.
Р.S. Порядок разборки см. с.164 в букваре. Порядок сборки - с.167. Все расписано и есть схемы.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 23:14:03 от fei5656 »
Re:Внутренний шрус
« Ответ #3 : 03 Июня 2018, 16:24:23 »
Трипоида нет. Обычные шарики. Менять можно по отдельности.
Но смазка забита разная. Для трипоида и для шруса.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #4 : 03 Июня 2018, 18:05:02 »
Если я правильно понял,внутренний шрус меняется отдельно? И еще убитый шрус кроме вибрации сопровождается гулом?
Re:Внутренний шрус
« Ответ #5 : 03 Июня 2018, 18:12:39 »
У меня при сильном вывороте колёс хруст был.
 Гудеть и подшипник может.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #6 : 03 Июня 2018, 18:20:48 »
Колеса не болтаются.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #7 : 03 Июня 2018, 18:25:41 »
Где гудит?
 На какой скорости?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 18:28:33 от кулибин »
Re:Внутренний шрус
« Ответ #8 : 03 Июня 2018, 18:30:17 »
Спереди а где не пойму. Поворачиваю на лево вибрация пропадает. А шрус не должен гудеть?
Re:Внутренний шрус
« Ответ #9 : 03 Июня 2018, 18:43:08 »
Ну у меня он не гудел.
 Подвесной может гудеть. Тоже у себя менял. гул прошёл. Гудел не понятно где. Залезь под машину и покрути кардан. Люфта никакого не должно быть.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #10 : 03 Июня 2018, 18:59:05 »
А шрус верх вниз вообще не должен ходить?  И левый правый отличаются? А то на экзисте одни правые.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #11 : 03 Июня 2018, 19:01:19 »
Отличаются. Как верх вниз? Колесо же ходит.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #12 : 03 Июня 2018, 19:04:13 »
Нет если с ямы его рукой вверх вниз. Продольное движение вала немного должно быть. А поперечное?
Re:Внутренний шрус
« Ответ #13 : 03 Июня 2018, 19:34:46 »
Шрус он же крутится. Если рукой его подёргать, то люфта естественно не должно быть. Тем более стуков.
Re:Внутренний шрус
« Ответ #14 : 03 Июня 2018, 19:42:47 »
А как ты определил что подвесной гудит?
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 11
Всего: 11
