Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Нужна помощь по выбору Аккумулятора
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
26 Января 2026, 15:19:21
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
31 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вниз
Автор
Тема: Нужна помощь по выбору Аккумулятора (Прочитано 18816 раз)
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Нужна помощь по выбору Аккумулятора
Ответ #30 :
07 Апреля 2022, 22:27:46 »
И еще.
В верхнем левом углу горит синий значёк в виде соединенных колечек цепи.
Это значит, что связь через блютуз тлф и "коробочки" есть.
Проверил, работает до 14-15шагов дистанции, добивает до 3этажа если домой уйти.
Если отойти дальше, то показывает красного цвета обрыв связи - в виде разорваных колечек цепи.
Просто и наглядно.
(2026)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #31 :
11 Апреля 2022, 10:10:37 »
Ну в принципе штука не плохая. Наглядно все. Но думаю, первые несколько дней поиграться можно, а потом (ели все в норме с системой зарядки)про неё просто забудешь. И будешь наслаждаться просто ездой.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #32 :
11 Апреля 2022, 23:37:47 »
Может было бы и так.
Но у меня на нее немного другие планы.
Себе ее на Харрике оставлю однозначно, по теплу буду ставить панель вместо родного "синяка" и на него выводить через блютуз (чтоб не с тлф мучаться) информацию с этой коробочки.
Кроме того уже получил еще одну интересную штуку, ее тоже буду подключать к панели.
Потом обязательно напишу тут и про нее.
Таким образом, они уже рассматриваются как допоборудование полезное и нужное.
P.S. Кроме того эта "коробочка" очень просто и быстро может быть переставлена на любую машинку, таким образом может использоваться на них как диагностическое оборудование по электрике. Например, для диагностики состояния генератора и т.д.
У меня в семье сейчас 3 машинки, ожидается +1 через пару месяцев.
Так что, как говорил один известный персонаж:
"У нас же тут ....непоч
А
тый край работы!"
(2111)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #33 :
11 Апреля 2022, 23:40:28 »
Как-то так...
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #34 :
26 Апреля 2022, 20:28:16 »
Сегодня запустил двигатель, включил приложение на сотовом и выскочило на тлф сообщение, что пришло освежении прошивки "коробочки"
v8.0,
За 3-4минуты загрузилось прямо через телефон, я так понимаю по инету от провайдера с телефона через блютуз загрузилось в "коробочку".
Удобно и без допХлопот.
Пока из нового увидел, что теперь при включении проги можно в настройках выбирать и установить тип АКБ (обычный, кальциевый или AGM), что еще нового появилось пока не увидел.
Но это хорошо,
что они еще и обновления делают в прошивку.
(2230)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #35 :
27 Мая 2022, 03:05:02 »
Сегодня в руки попал АКБ производства Казахстана от
KAINAR
Называется
ZiON Standart
77Аh 670А, обратная полярность, обслуживаемый, 18,0кг, Са\Са.
Что понравилось.
-Пробки нового образца, клапана-невыливайки сделаны как на старых японских.
-Пробки закрыты планкой от грязи и повреждения.
-Для отгазовки и выпаривания дисцилировки сделана "пипетка" под трубочку, вывел вниз и ничего не намокает и не капает.
-Клеммы закрываются крышками которые не втыкаются в корпус, а ездят по пазам в откидной ручке для переноски АКБ, отодвинул если надо и ничего не торчит вверх.
-Крышки на клеммах цветные, если ставить АКБ при плохой освещенности, то плюс(красный) и минус(синий) не перепутать будет.
-Поверхность корпуса глянцевая до блеска, а не шершавая как на многих например корейцах, пряпкой обмахнул от пыли и грязи при снятии и смело очищеный неси и не бойся, что будет на тебе вся пылюка или грязь.
P.S. Теперь поставил на пару дней погоняю его на стенде у ребят и потом посмотрю как его характеристики при заряде и работе.
(2466)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #36 :
22 Июня 2022, 00:49:33 »
Поездил на нем сын 2недели.
Говорит - никаких проблем, ДВС 2500сс крутит прекрасно и стабильно, запуск двигателя происходит почти сразу.
Вывод: АКБ надежный, брать и эксплуатировать можно.
(2864)
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #37 :
06 Ноября 2022, 05:35:37 »
Притащил человек на зарядку вот такого красавца.
EXIDE AGM 70Ah 760A
пусковой ток на холодную, по штрих-коду получается что Франция, по клеймам на банке дата изготовления июль 2019г.
Я поставил его на подзарядку пока.
Потому как он AGM, т.е. вместо жидкого электролита в нем "памперсы" пропитанные электролитом, то он не боится, чтоб его перевернули или вот так на бок торчком поставили.
Вот и проверим как он чего НЕ боится...
Дальше попробую на нем покататься, благо человек укатил в Питер на неделю.
Что и как понравилось или нет в нем, тут напишу.
(3466)
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
Вчера
в 23:54:44]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69051
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 32
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 31
Всего: 31
