Нужна помощь по выбору Аккумулятора
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Орловка городской округ Северск Томская область из Томска
06 Сентября 2025, 07:47:05
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Нужна помощь по выбору Аккумулятора  (Прочитано 17031 раз)
Оффлайн Nikolay27RUS
  • Авто: Toyota Harrier2 XU30
  • Год выпуска: 2009
Ситуация такая: Машина стоит в гараже ездить туда смотреть акб и в магазин не особо хочется, будьте добры подскажите какой аккум взять на харька 2009 2.4 л
Интересуют габариты, стартовый ток, желательная емкость, и полярность при установке
Оффлайн Владимир1975
Re:Нужна помощь по выбору Аккумулятора
« Ответ #1 : 25 Марта 2018, 14:49:55 »
Параметры АКБ: полярность прямая и обратная, емкость 50-88Ач, пусковой ток 540-850А, тип азиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой), длина 250-266мм, ширина 168-175мм, высота 200-225мм
« Ответ #2 : 18 Октября 2021, 21:52:07 »
Освежу тему.
Сдох АКБ Тюменский, честно отработал почти 3года (или 4? :-[) и.... перестал держать заряд.
Купил сегодня корейский, вот этот.
Сдал 3 старых АКБ (наскрёб в гараже у себя и сына... ;D) и получилось около 4тыр. за новый аккумулятор.
У нас есть сеть магазинов "АккБат", выбор есть и цены приемлемые.
Брал у них.
Рекомендую, корейские работают надежно и долго.
(862)
« Последнее редактирование: 28 Октября 2021, 20:23:49 от fei5656 »
« Ответ #3 : 19 Октября 2021, 17:30:08 »
Для Рязани 60 может и нормально, для сибири слабовато)
« Ответ #4 : 19 Октября 2021, 19:51:41 »
Согласен.
Для нашего климата в самый раз.
У тебя какой стоит? 70-ка?
(883)
« Ответ #5 : 20 Октября 2021, 05:42:28 »
Был 75й. Сейчас вроде 70й. но у меня подогрев 220 стоит.
« Ответ #6 : 21 Октября 2021, 10:51:07 »
Тут палка о двух концах: с одной стороны зимой конечно нужен более ёмкий аккумулятор, с другой именно зимой идет основная нагрузка на генератор, за счет включения разных дополнительных потребителей, которые при низких оборотах (зимой-то в основном все ползут по городу в пробках) так вот эти потребители все высасывают на себя и 70й-75Ач аккумулятор ничего не получает. А летом любого хватит-дилемма.
« Ответ #7 : 21 Октября 2021, 19:04:49 »
Это если в морозы авто заведётся на слабом акуме)
 Ну, а по сути я кроме пробок по трассе езжу. Он заряжается)
« Ответ #8 : 27 Октября 2021, 09:13:08 »
Зверь 77 -720.
У меня служат по 5 лет, это при моих смешных пробегах в 5-6 тыс в год. Выводы делайте сами.
Для Сибири меньше по емкости вообще не вижу смысла, ну и я ж выкладывал Тойотовскую таблицу рекомендаций АКБ по машинам и движкам.
« Ответ #9 : 27 Октября 2021, 12:08:09 »
... ну и я ж выкладывал Тойотовскую таблицу рекомендаций АКБ по машинам и движкам.
Приветствую!
А ссылочку можно?
Производитель TOYOTA(!!!) рекомендует на Харра с 5SFE ставить 55D23L, потому как этого вполне достаточно.
Но наши машинки бегают по РФ, а климат у нас далеко\сильно НЕ морской и НЕ островной, как в Японии...
P.S. https://akbset.com/ocherednaya_markirovka_55d23l
P.S/2 https://3batareiki.ru/akkumulyatory/avtomobilnye-akkumulyatory/55d23l
(974)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 23:29:55 от fei5656 »
« Ответ #10 : 27 Октября 2021, 15:30:43 »
 - здесь указан штатный.
А я говорю про бо-о-о-льшую РОДНУЮ таблицу ( т.е. на японском )  по всем Тойотам с указанием условий эксплуатации для всех существующих комплектаций. Нашел ее на toyota.jp , потом видел ее еще на toyotaclub ( там вообще было много полезного ).
Так вот, для 5S - максимально допустимый заводом - 75
для 1MZ -90 .
  Умники в сервисах и на просторах инета морочили мне голову баснями еще во времена владения Камри , пока не попалась в руки эта замечательная таблица.
Оффлайн Евген1991
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5f-se
« Ответ #11 : 27 Октября 2021, 17:54:08 »
Марку не помню, взял год назад на 5s-fe 77-й. По размерам подошёл, никаких проблем нет.
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #12 : 07 Ноября 2021, 18:34:49 »
 Вчера купил новый акум себе. Старый начал умирать, стоял Westa 72А/Ч, Ну, как начал умирать? Перестал заводить машину дистанционно, только когда ключ в замок вставишь, и то если ниже 12 градусов, приходилось покрутить. Взял сейчас CENE90D26L-80А/Ч, брал в фирменном магазине "Автомотив", смотрели по каталогам, подходит для Хорька. 2 года гарантии, с последующим бесплатным обслуживанием пожизненно, с выдачей подменного, на случай зарядки этого. Встал идеально, как родной. Посмотрим, что за прибамбас....   :)) Да, ценник на него - 8,5 рубасов, но старый забрали за 1,5, так что нормально...
Оффлайн Квейг
« Ответ #13 : 07 Ноября 2021, 18:37:31 »
Да! Уточню! Старый служил 7 лет, 7 месяцев, а до меня, ещё Санёк - Переборыч на нём катался! Саша,друг, респект тебе за хороший аккумулятор!
« Ответ #14 : 10 Декабря 2021, 05:37:00 »
Для информации.
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Лучшие аккумуляторы для машины
2021
https://omegapost.ru/best/luchshie-akkumulyatory-dlya-mashiny.html?gclid=EAIaIQobChMIu9Pp0JfY9AIV2obVCh25Ew_YEAMYAiAAEgIzBfD_BwE
(1190)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2021, 05:38:31 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 9
Всего: 9
