Отопитель салона (печка)
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Мамоново Калининградская область
21 Октября 2025, 12:46:36
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отопитель салона (печка)  (Прочитано 5919 раз)
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« : 06 Февраля 2018, 17:19:28 »
Доброе время суток - встретился сегодня с такой проблемой, горячий воздух в салон поступает только с правой стороны, а с левой холодный. В чем может быть причина?
Re:Отопитель салона (печка)
« Ответ #1 : 06 Февраля 2018, 20:34:46 »
Если воздух идет\дует с левой стороны также как и с правой, но при этом он холодный (или холоднее), то дело на 99,99% в забитом\забившемся радиаторе печки.
Надо его промывать.
есть правда еще 0.01% что его загазовывает, но тут надо искать причину.
Как вариант, меняли радиатор и поставили клапаном-отсекателем кверху (на выход) вот он и не работает.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 02:15:42 от fei5656 »
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #2 : 07 Февраля 2018, 03:40:12 »
Прошлым летом менял радиатор, после заполнение системы проверил печку, всё работало по полной, осенью тоже всё в порядке было. Потом в течении 2 месяцев не эксплуатировал авто, вчера столкнулся с такой причиной. Первоночально подумал воздух попал, пока не разбирал. Как разберусь в причине напишу. Спасибо за совет!!!
« Ответ #3 : 07 Февраля 2018, 06:15:39 »
По крайней мере в первом кузове, такая неисправность возникает только из-за забитого радиатора печки.100%. решается промывкой с лимонной кислотой без снятия этого радиатора.
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #4 : 07 Февраля 2018, 16:05:36 »
Количество необходимой лимонной кислоты на 9,5 литров системы?
Оффлайн Кузнец
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #5 : 07 Февраля 2018, 16:36:12 »
Посмотреть видео теперь понятно как лимонной кислотой промывают.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2018, 06:10:22 »
Не понял, что означает фраза:    "Посмотреть видео теперь понятно..."          Ну на всякий случай скажу, что объем системы не при чем. Слей часть антифриза из системы, разъедини шланги печки-где тебе удобнее, выдуй оставшийся антифр. из печки в небольшую емкость-он пригодится.  Ну а дальше, действительно море всяких видео и описаний.
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 15
Всего: 15
