Резко увеличился расход бензина
03 Марта 2026, 15:52:44
35 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Резко увеличился расход бензина  (Прочитано 10868 раз)
Оффлайн Ахмед
« : 31 Января 2018, 00:09:40 »
Народ подскажите что может быть? Резко увеличился расход бензина с 17 до 25 л на 100 км по городу. CHECK не горит, все работает как и прежде, Думаю на лямбда-зонд...
Re:Резко увеличился расход бензина
« Ответ #1 : 31 Января 2018, 08:19:04 »
А самодиагностика?
« Ответ #2 : 31 Января 2018, 08:26:42 »
Странно , а при поломанном лямбде разве CHECK не должен гореть? А причин повышенного расхода -может быть 100. От стиля езды, температуры на улице, заснеженности дорог, прогревов , не работающего цилиндра, давления в колесах и т.д., и т.д.  НЕ сравнивай только летний и зимний расходы.
« Ответ #3 : 31 Января 2018, 09:10:01 »
Чек не горит, но самодиагностика покажет.
« Ответ #4 : 31 Января 2018, 09:56:30 »
прежде всего, какой средняя скорость по компьютеру? Ездишь сейчас на короткие расстояния? Описывай все подробно
Оффлайн Ахмед
« Ответ #5 : 31 Января 2018, 10:04:20 »
Стиль не поменялся. Чуть больше прогревал.Был гололед. Но я на ней уже два года и такого расхода прошлой зимой не было... Ничего не троит. Попробую на диагностику прокатится...
Оффлайн Ахмед
« Ответ #6 : 31 Января 2018, 10:05:01 »
а как узнать среднюю скорость по компьютеру???
« Ответ #7 : 31 Января 2018, 11:00:06 »
Если монитор цветной, то в режиме " климат"  нажми на крайнюю правую кнопку  , режим сменится и увидишь  например: 5,8 km/&  и ниже 20,3 km/h  вот это и есть средняяскорость, ну а 5,8 это сколько километров ты проезжаешь на одном литре топлива.(если по русски, то это 17, 2 л/100км.)    (Для возврата назад нажми крайнюю левую кнопку)
Оффлайн Ахмед
« Ответ #8 : 31 Января 2018, 22:02:19 »
Спасибо всем откликнувшимся за ответы и советы. Вроде нашли проблему - клапан вентиляции бака накрылся, и бедный комп пытался смесь скомпенсировать. пока временно клапан заглушили и я новый заказал... сейчас немного покатался - стрелка бака уже так интенсивно как вчера не опускается)))
Что касается расходомера на экране, то он у меня постоянно показывает. в режиме сколько км на 1 литр, я просто думал, что может и российском варианте л/на км показывать))
« Ответ #9 : 01 Февраля 2018, 15:27:56 »
 А клапан вентиляции бака где находится ?
Оффлайн Ахмед
« Ответ #10 : 01 Февраля 2018, 21:19:45 »
снимаете пластиковую декоративную крышку с двигателя и по центру слева - синий штекер к нему идет и шланг. шланг тупо заглушили - этот клапан нужен для работы абсорбера - экологичность и т.п.п я по этому поводу не парюсь и без абсорбера будет ездить...
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 35
Всего: 35
