Проблема с климат контролем
26 Января 2026, 17:05:16
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с климат контролем  (Прочитано 6605 раз)
Оффлайн Серега2501
« : 27 Ноября 2017, 10:34:30 »
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем ретро-хорька и обнаружил проблему..
При при включении режима "AUTO" печка начинает работать на максимальных оборотах, потоки воздуха переключаются на стекло и в лицо, температура "MAX HOT" и это не зависимо от температуры в салоне и прогрета машина или нет. Вручную всё регулируется без проблем.
Re:Проблема с климат контролем
« Ответ #1 : 27 Ноября 2017, 10:43:26 »
тестировал? Какую ошибку показывает?
Оффлайн Серега2501
« Ответ #2 : 27 Ноября 2017, 11:04:07 »
Нашел мануал, сейчас сижу читаю про самодиагностику. Машина в сервисе, если сегодня не успею забрать, то коды посмотрю только завтра.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #3 : 27 Ноября 2017, 12:49:58 »
при правильной работе авто климата  идут мах обороты и воздух на лобовое по мере прогрева салона обороты падают! если не исправен серво привод! то до них можно добраться сняв бардачек и открутив накладку с пассажирской стороны! если точно знаешь что неисправен серво привод (можешь поискать в месных разборках (ГЛАВНОЕ НЕ ГОВОРИ МАРКУ АВТО!!! просто покажи неисправный сервопривод пусть подберут по разьёму!! ) я покупал сервопривод по 300р в 1 случае  а когда узнали марку авто то цена  была минимум 900р!!
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
« Ответ #4 : 27 Ноября 2017, 13:59:28 »
температуру попробуй уменьшить примерно до 30 или 28. Токже на авто. И посмотри что будет
« Ответ #5 : 27 Ноября 2017, 16:01:46 »
немного не так. Сначала дует минимально и дует в ноги. По мере того, как поднимается t двигателя начинает дуть сильнее. И потом уже, когда салон прогревается, обороты уменьшаются
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 11
Всего: 11
